查看: 2015|回复: 9
[求助中]
烧机求解!如何限定电流
发表于 2015-12-10 14:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直看各位烧机解决问题。本人小白 自学中,对限流烧一直没搞明白~!限压的话。可以调整稳压电源的电压按钮!但限流是怎么操作的啊。我旋转电流档也没什么反映的,不怕各位前辈笑话 希望哪位前辈能具体的步骤能说一下哦。小白不胜感激!!!!
发表于 2015-12-10 14:48:01 | 只看该作者 �
短接调好再烧机就行
发表于 2015-12-10 14:54:38 | 只看该作者 �
一般烧的时候再调。
发表于 2015-12-10 14:57:08 | 只看该作者 �
烧机一般都是限压的,电压不应超过供电电压值。限流的也有,即先把电源的电压调节钮旋至输出值,再旋转电流钮由低到高。
发表于 2015-12-10 14:59:04 | 只看该作者 �
俩卡子卡一起,调电流
发表于 2015-12-10 16:36:53 | 只看该作者 �
旋转的话一个是调电压一个是调电流的。、、这个就是看你自己需要了只是调节电流是看不到的、只有使用的时候到了你限定的电流的话他不会再增加额、
发表于 2015-12-10 16:41:24 | 只看该作者 �
一般只要限压就够了
发表于 2015-12-10 16:52:20 | 只看该作者 �
还是报个远程学习一下吧
发表于 2015-12-10 17:09:22 | 只看该作者 �
电压不能高于电路工作电压,一般5V,
可调维修电源输出短接,就可调恒流,1A---2A。
烧鸡对几欧至十几欧最爽,场管等短路0.1欧内,烧鸡要小心,还是用好表直测或玩具表的毫伏档测。
好像基地老师只教 拿把热风枪不断换下测。
发表于 2015-12-10 17:13:49 | 只看该作者 �
你的什么样的稳压电源呀,有调电压的就还有个调电流的呀
