查看: 10000|回复: 89
华硕K45D内接无显,外接显示,卡在正在启动维修
发表于 2017-1-12 11:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板收了四台笔记本,其中有两台是华硕K45D,收的时候由于没有测试,结果遇到了麻烦,其中一台K45D原本是XP系统测试一切正常,结果我做完W7系统后在最后进系统正在启动画面就卡在了. 心想可能是显卡驱动的问题,但是另一台K45D做了同样的系统就 一切正常,又怀疑显卡虚焊了,算了反正快下班了,明天再说吧,结果第二天一早来了,却发现干脆不亮了,外接显示器,是可以正常亮机的,但是依然不能进系统。拆机一看这机器已经维修过了,其中C17和R7都被碰掉了板层印刷线都弄断了,但它俩是控制摄像头的不影响屏幕显示飞线补件简单处理一下。看来还是显卡的问题了,显卡是AMD的216-0809000,加焊后连外接都不亮了,手头正好有一个拆机的,换上后依然不亮机,但是外接却可以进系统了。
    看来内屏不显跟显卡无关那么只好来测量屏接口了, 1、2LCD VCC脚0V 不正常,3、4脚用示波器测量有正常读取到屏的EDID信号。5-18脚的所有信号都没有输出,19脚0V,20脚0V,21、22、23有20V。而这些所有控制显示的信号基本全部来自芯片U47。 而U47受控制于FCH。CPU可以保证是好的,只好拿这个U47开刀了。订了一个同型号RTD2132S。换上后故障依旧,看来还是要仔细的测量啊,由于实在没办法只能把收到的另一台一样的K45D拆开对比,那叫一个神测差点没把我测吐了,终于在千辛万苦下发现电阻R1151阻值不正常 ,好的机器上为1K,坏的机器上居然4M多,这个电阻是U47发送给FCH的一个信号叫做FCH_LVDS_HPD.这时可能真是测得迷糊了,我居然把1K看成了10K,更加NB的是我居然在料板上拆下来个100K的装上了,肯定不会亮啊,开始还挺迷糊的,寻思修成这样了还不行,最后从新测量后才发现玩了个大大的乌龙,让我对自己是视力和智力都深深的产生了怀疑。亮机图 简单的分析了一下,看来这个机器屏幕并不是在收到EDID后,FCH就发出LVDS信号的.而是U47先发出EDIE确认识别到屏幕,然后在发送给FCH一个FCH_LVDS_HDP的信号,这时桥在发给U47 LVDS信号,然后U47把LVDS信号转换为TXL信号到屏幕接口。在转换的同时发出LCD_VDD和背光开启和亮度调节。(当然这只是我的个人分析实际可能有很大出入简单参考即可)。
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员1368730.5元2022-8-28 15:03
 会员9129080.5元2022-8-20 18:18
 会员10078170.5元2022-6-6 16:17
 会员3502290.5元2022-4-25 17:09
 会员13867300.5元2021-10-31 23:17
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +49 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
solly1021 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
pyjincheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
沈元 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
hcrt + 5 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
tanglianqi + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chen12345 + 1
扬帆起航 + 5
本文由 会员801411 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-12 11:45:52 | 只看该作者 �
这个只会导致内屏不显示 但是不会卡在那里进不了系统吧
不好意思 没有仔细看  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:57
你仔细看啊 我说了 换完显卡后就可以进系统了 不进系统是显卡造成的  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:51
发表于 2017-1-12 11:51:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-12 11:54:02 | 只看该作者 �
显卡还会导致这个现象 第一次见到 学习了 以前一直都是换南桥
发表于 2017-1-12 11:57:36 | 只看该作者 �
不好意思 没有仔细看
发表于 2017-1-12 12:26:45 | 只看该作者 �
那个U47是不是双显卡显示信号切换用的?
应该不是啊 就是把LVDS转换为TXL到屏幕显示的芯片  详情 回复 发表于 2017-1-12 12:39
发表于 2017-1-12 12:30:15 | 只看该作者 �
厉害了  付出有回报了
发表于 2017-1-12 12:39:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-12 12:49:06 | 只看该作者 �
学习了  厉害呀  加分
发表于 2017-1-12 12:51:32 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2017-1-12 12:54:24 | 只看该作者 �
点位图都可以修出来,厉害
发表于 2017-1-12 13:01:37 | 只看该作者 �
不进系统跟屏不亮不是一个问题吧
当然不是了 你要仔细读啊  详情 回复 发表于 2017-1-12 13:14
发表于 2017-1-12 13:14:29 | 只看该作者 �
luofy 发表于 2017-1-12 13:01
不进系统跟屏不亮不是一个问题吧
当然不是了 你要仔细读啊
发表于 2017-1-12 13:19:05 | 只看该作者 �
说了半天!不知道楼主搞好了吗
必须是好了啊  详情 回复 发表于 2017-1-12 13:44
发表于 2017-1-12 13:44:02 | 只看该作者 �
wangjunzheng 发表于 2017-1-12 13:19
说了半天!不知道楼主搞好了吗
必须是好了啊
发表于 2017-1-12 13:59:18 | 只看该作者 �
这耐心,没谁了
发表于 2017-1-12 14:01:26 | 只看该作者 �
应该不可能同时坏两个地方 吧
因为之前有过维修痕迹 可能已经被弄得差不过快坏了 所以才会出现两个问题  详情 回复 发表于 2017-1-12 14:24
发表于 2017-1-12 14:10:04 | 只看该作者 �
这种故障确实难弄啊
发表于 2017-1-12 14:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好确实不易啊
发表于 2017-1-12 14:24:55 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2017-1-12 14:01
应该不可能同时坏两个地方 吧
