查看: 2463|回复: 3
GA-G41MT-S2内存供电1.2V,不过内存
发表于 2015-10-3 23:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
  前两天修了一块客户送过来的板,无内存共电,内存PWM芯片:RT8120A,一时找不到型号一样的芯片,只好在自个好的机上拆了RT8120D,装上OK开机,钱到手了,自个的今天与同行借了个RT8120D装上,结果呢,内存所有共电1.5v,时钟0.47V,sdp电压3.35V,总线电压3.3V,REGF 0.75V 都有了,就是没有复位电压(168脚:1。5V),这个是SB发给内存复位,原已为SB报费了,打算不修了,想了想,又拿起了万用表打了168脚到地的阻值500左右,正常,没开路,也没短路,没法子,自个把168脚引线到内存供电1。5的引脚去相连,结果呢?大伙想想,
发表于 2015-11-20 21:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么情况啊
发表于 2015-12-11 23:02:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一下子就被你修好了呗
发表于 2015-12-11 23:02:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一下子就被你修好了呗
