查看: 6273|回复: 50
[求助中]
Lenovo E425 AMD 风扇不转
发表于 2015-10-30 21:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清灰之后,原本引导检测时风扇是转的,但进系统就不转;现在开机一点都不转,需要拨动才转,请教各位大神:是风扇的问题还是风扇供电的问题??(风扇在转的时候电机很烫)
发表于 2015-10-30 22:04:22 | 只看该作者 �
先测测风扇供电呗!大约是风扇出问题了。
好的  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:45
发表于 2015-10-30 22:16:33 | 只看该作者 �
若轻触下风扇 风扇能转 估计风扇本身出问题的概率很大…… 多测测吧
想换个风扇试试  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:46
发表于 2015-10-30 22:28:11 | 只看该作者 �
现在开机能进引导不能,还是开机无显?如果无显,看一下供电的电源有没有插好
是风扇不转,其他没问题  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:47
发表于 2015-10-30 22:39:13 | 只看该作者 �
风扇坏的概率大
希望是风扇的问题吧  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:48
发表于 2015-10-30 22:45:05 | 只看该作者 �
按照楼主讲的,风扇的问题几率比较大。
希望是风扇的问题吧  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:49
发表于 2015-10-30 23:00:43 | 只看该作者 �
还有你确定你这个风扇没有问题啊?你可以外接一个3v左右的电源给风扇,试试转不转啊?
不确定,所以问是风扇的问题还是供电的问题,准备换个风扇  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:50
发表于 2015-10-30 23:22:01 | 只看该作者 �
你清灰估计把电机清出问题,单独去下加电看看能不能转,如果能,说明好的,如果要手动接触下再转   那就是风扇问题
好的  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:50
发表于 2015-10-31 00:56:20 | 只看该作者 �
风扇给你卡住了,好好清理一下吧
手拨动一下就可以转了  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:51
发表于 2015-10-31 00:56:54 | 只看该作者 �
风扇给你卡住了,再重新清理一下吧
手拨动一下就可以了  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:52
发表于 2015-10-31 09:24:50 | 只看该作者 �
需要外力来帮忙的,风扇本身应该是问题了
Soga  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:52
发表于 2015-11-1 13:51:38 | 只看该作者 �
先换个风扇试试吧,不行的话就给它改成常转试试,说不定可以
好的  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:53
发表于 2015-11-1 15:22:00 | 只看该作者 �
试下是不是风扇本身问题
准备换风扇  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:53
发表于 2015-11-1 15:28:32 | 只看该作者 �
是不是风扇的问题呢
就是在问各位大神啊  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:53
发表于 2015-11-1 15:35:28 | 只看该作者 �
换风扇啊,这都没换吗
还没有,准备换  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:54
发表于 2015-11-1 15:36:39 | 只看该作者 �
换个风扇试试,这种估计都是风扇坏了,
准备换了  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:54
发表于 2015-11-1 16:50:46 | 只看该作者 �
把扇叶拆下来,把轴和孔里都擦洗干净,上润滑油。
这个可以试一下  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:56
发表于 2015-11-1 17:55:42 | 只看该作者 �
改常转试试   可能是风扇卡主了  动力不够
发表于 2015-11-1 17:56:39 | 只看该作者 �
清理一下   改常转    不行就换风扇
原本刚开机时会转的,进系统时才不转。现在开机时也不转  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:59
发表于 2015-11-1 17:57:25 | 只看该作者 �
应该是风扇坏了!楼主换吧
准备换了  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:59
