楼主: 菜薇薇
Lenovo E425 AMD 风扇不转
发表于 2015-11-4 08:56:35 | 只看该作者 �
虬龙真君 发表于 2015-11-1 16:50
把扇叶拆下来,把轴和孔里都擦洗干净,上润滑油。
这个可以试一下
发表于 2015-11-4 08:59:38 | 只看该作者 �
风扇拆下,直接4-5V供电测试,多测试几下,风扇正常就是电路问题,记得多测试几下,因为有遇到过风扇有时转有时不转要用手拨一下再转的……
发表于 2015-11-4 08:59:40 | 只看该作者 �
ASW 发表于 2015-11-1 17:56
清理一下   改常转    不行就换风扇
原本刚开机时会转的,进系统时才不转。现在开机时也不转
发表于 2015-11-4 08:59:56 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2015-11-1 17:57
应该是风扇坏了!楼主换吧
准备换了
发表于 2015-11-4 09:00:45 | 只看该作者 �
楼主怎么样   是不是风扇坏了
发表于 2015-11-4 09:01:23 | 只看该作者 �
拨一下才转 明显的风扇坏了嘛。。电机很汤表示电已经过来了 但是没有消耗呢
发表于 2015-11-4 09:04:40 | 只看该作者 �
这么回复大家,不会被禁言吧??
还有对于大家的解答论坛首页没有提示,需要进帖子才看到,所以回复晚了,希望论坛可以添加提醒功能
发表于 2015-11-4 10:10:00 | 只看该作者 �
拆下来加个3V看转的正不正常 正常就测主板 不正常就换风扇 感觉风扇的问题大点
发表于 2015-11-4 10:16:00 | 只看该作者 �
检查风扇电压及风扇。
发表于 2015-11-7 09:21:01 | 只看该作者 �
风扇的问题吧!~~
发表于 2015-11-7 10:01:01 | 只看该作者 �
你可以用电流表调到5V  单独点风扇看看转不转
