楼主: 菜薇薇
Lenovo E425 AMD 风扇不转
发表于 2015-11-1 18:07:53 | 只看该作者 �
大师你太专业了,想拜你为师,带徒弟不?
发表于 2015-11-1 18:08:49 | 只看该作者 �
实在不行该一个长转呗
发表于 2015-11-2 09:53:54 | 只看该作者 �
应该是风扇坏了
发表于 2015-11-2 09:58:59 | 只看该作者 �
先测下电压吧、但是感觉风扇的概率大一点、
发表于 2015-11-2 10:27:28 | 只看该作者 �
风扇问题,先将风扇拆开,清洁一下轴承,再加点除锈剂试一下。
发表于 2015-11-4 08:45:49 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-30 22:04
先测测风扇供电呗!大约是风扇出问题了。
好的
发表于 2015-11-4 08:46:37 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-30 22:16
若轻触下风扇 风扇能转 估计风扇本身出问题的概率很大…… 多测测吧
想换个风扇试试
发表于 2015-11-4 08:47:42 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2015-10-30 22:28
现在开机能进引导不能,还是开机无显?如果无显,看一下供电的电源有没有插好
是风扇不转,其他没问题
发表于 2015-11-4 08:48:24 | 只看该作者 �
希望是风扇的问题吧
发表于 2015-11-4 08:49:03 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-10-30 22:45
按照楼主讲的,风扇的问题几率比较大。
希望是风扇的问题吧
发表于 2015-11-4 08:50:21 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2015-10-30 23:00
还有你确定你这个风扇没有问题啊?你可以外接一个3v左右的电源给风扇,试试转不转啊?
不确定,所以问是风扇的问题还是供电的问题,准备换个风扇
发表于 2015-11-4 08:50:51 | 只看该作者 �
newaircd 发表于 2015-10-30 23:22
你清灰估计把电机清出问题,单独去下加电看看能不能转,如果能,说明好的,如果要手动接触下再转   那就是 ...
好的
发表于 2015-11-4 08:51:37 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2015-10-31 00:56
风扇给你卡住了,好好清理一下吧
手拨动一下就可以转了
发表于 2015-11-4 08:52:11 | 只看该作者 �
风扇给你卡住了,再重新清理一下吧
手拨动一下就可以了
发表于 2015-11-4 08:52:39 | 只看该作者 �
一秒绝杀 发表于 2015-10-31 09:24
需要外力来帮忙的,风扇本身应该是问题了
Soga
发表于 2015-11-4 08:53:04 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2015-11-1 13:51
先换个风扇试试吧,不行的话就给它改成常转试试,说不定可以
好的
发表于 2015-11-4 08:53:23 | 只看该作者 �
1556703174 发表于 2015-11-1 15:22
试下是不是风扇本身问题
准备换风扇
发表于 2015-11-4 08:53:46 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-11-1 15:28
是不是风扇的问题呢
就是在问各位大神啊
发表于 2015-11-4 08:54:05 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2015-11-1 15:35
换风扇啊,这都没换吗
还没有,准备换
发表于 2015-11-4 08:54:24 | 只看该作者 �
爱特维修 发表于 2015-11-1 15:36
换个风扇试试,这种估计都是风扇坏了,
准备换了
