查看: 8801|回复: 133
二修华硕N43SL 没有CPU供电 又是95831
发表于 2015-11-9 21:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚快下班接一台同行的二修华硕N43SL 开机电流到1.05A,
测量CPU没有集显电压,又是传说中的95831,,那赶紧测试CPU是否好坏和内存,毕竟二修的
还好没问题,那就按照饼哥的断开24脚PG  CPU电压出来了 电流到1.2A还是不显示,突然想起好像上家换了桥,  这个机器以前看过是65的,
上家换成67的 不知道通用不,换回自己的65,然并卵还是上到1.05
有些朋友说CPU电压出来了,有可能芯片还是坏的,换95831,太后悔了,这个华硕的芯片真难换呀 我遇到最难焊的芯片,半小时多才弄上个全新的结果还是没出CPU电压, 那就围绕芯片测量吧。找了有95831芯片的图纸,MBX-249
14脚反馈FB 1.1V正常 开启 PWR_VCCSA_PWRGD 3.3V正常  4脚SDA 1.05V  6脚SCLK 1.05V 5脚ALERT# 1.05V(这个不清楚) 22 VDD 5v 23Vin 19v
好像都是正常的,只能放弃了,
此时转战南桥, (期间刷了5个BIOS,估计不关事) 桥的供电 PG都是正常,数据没弄出来了
没办法,只可以再加焊下南桥,看下板子热的时候怎么样,没想到居然点亮了,电流到1.5A
冷了又不可以,心中好想放弃呀,可是师傅说这个新客户,尽量修吧
拿风枪吹南桥,热了可以开,立马测量32.768晶振,一边0.3 一边0.4 是开机不显示的,但是热的话是0.3 0.2 此时心中有些高兴 换晶振,没想到居然一直点亮了
大家以后遇到不出95831的CPU供电可以多测量南桥周围,注意晶振,毕竟很多65的桥坏 加焊导致晶振内部不良
这次维修收获挺大的,有运气成分,但是不失为一种思路 感觉好的加分,最近论坛很少维修经验帖
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员13944100.5元2022-4-10 16:13
 会员10852270.5元2022-2-14 14:04
 会员11612690.5元2022-1-20 00:22
 会员8725410.5元2021-4-2 15:20
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +132 收起 理由
优秀妞妞 + 5
cb86683239 + 5 很给力!
zh19920520x + 5 赞一个!
余中信 + 5
兄弟电脑电器 + 5
宗义世界 + 5 很给力!
yanhuazou11 + 2 淡定
guo-guo + 5 赞一个!
ct4251809 + 2 赞一个!
weishanhuan + 3 赞一个!
本文由 会员1011687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-9 21:26:52 | 只看该作者 �
维修经验和技术都很重要阿!
发表于 2015-11-9 21:32:21 | 只看该作者 �
修好就行 很好的经验
发表于 2015-11-9 21:37:40 | 只看该作者 �
技术真是杠杆的
技术还不行的 花费时间久不熟练  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:39
发表于 2015-11-9 21:39:14 | 只看该作者 �
技术还不行的 花费时间久不熟练
发表于 2015-11-9 21:39:21 | 只看该作者 �
正常不出CPU供电 去掉电阻强制出供电  上U大多数都不会亮机的
幸运的曲折维修
感谢版主关注加分,确实因为以前没有遇到只是听说 真正到自己手上,修过才会印象深刻  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:47
发表于 2015-11-9 21:41:12 | 只看该作者 �
几。级。晶振坏导致不出集显供电
发表于 2015-11-9 21:47:19 | 只看该作者 �
幸运的曲折维修
发表于 2015-11-9 21:53:42 | 只看该作者 �
最后4分全加给你了哈
非常感谢 看帖加分是美德  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:39
发表于 2015-11-9 22:11:36 | 只看该作者 �
不太可能把晶振坏居然不出集显电压有点不可思义
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
痛在灵魂深处 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-9 22:15:36 | 只看该作者 �
楼主,测试CPU是否好坏和内存是怎么测试的,难道是弄了另外一台笔记本测得吗?
那你怎么测量? 自己其他二代机器好板  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:21
发表于 2015-11-9 22:21:32 | 只看该作者 �
那你怎么测量? 自己其他二代机器好板
发表于 2015-11-9 22:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心,话说的板子不好修啊!
发表于 2015-11-9 22:28:57 | 只看该作者 �
这种贴片的32.768引脚易氧化,好多假焊的
发表于 2015-11-9 22:32:24 | 只看该作者 �
收藏了,下次碰到这个问题就不用走弯路了
发表于 2015-11-9 22:39:13 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-9 21:53
最后4分全加给你了哈
非常感谢 看帖加分是美德
呵呵,我来迅维这么久今天是第一次加分  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:41
发表于 2015-11-9 22:41:10 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-11-9 22:39
非常感谢 看帖加分是美德
呵呵,我来迅维这么久今天是第一次加分
发表于 2015-11-9 22:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振还能导致不亮,一直就不触发时候查,学习了
不是完全坏而已 所以触发但是不可以亮  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:53
发表于 2015-11-9 22:50:57 | 只看该作者 �
这种问题确实不好找
发表于 2015-11-9 22:53:11 | 只看该作者 �
不是完全坏而已 所以触发但是不可以亮
