楼主: 黑暗纪实
二修华硕N43SL 没有CPU供电 又是95831
发表于 2015-11-11 13:46:15 | 只看该作者 �
这种情况  学习了
发表于 2015-11-11 14:05:39 | 只看该作者 �
晶振,长知识了
发表于 2015-11-11 14:45:22 | 只看该作者 �
这个还真没想到是晶振,换我就干南桥了
上家就是干了南桥  详情 回复 发表于 2015-11-11 22:11
发表于 2015-11-11 15:24:04 | 只看该作者 �
宝贵经验值得收藏
发表于 2015-11-11 16:06:41 | 只看该作者 �
技术6666  是我我就修不出来了
发表于 2015-11-11 18:29:26 | 只看该作者 �
这种问题确实不好找
发表于 2015-11-11 22:11:50 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2015-11-11 14:45
这个还真没想到是晶振,换我就干南桥了
上家就是干了南桥
发表于 2015-11-11 22:33:54 | 只看该作者 �
晶振损坏导致不出cpu供电倒是没有修到过,算是又多了一条维修思路了,加分鼓励下分享好的经验
发表于 2015-11-11 22:54:39 | 只看该作者 �
上次有一台华硕的N43的机子 和你这个是一样的故障,换了桥也是没有变化,看了你的案例我开始怀疑我的那台是不是和你这个台一样的通病。但是我用示波器看过两个晶振的波形没有问题,你换的是25M的吗?只有25M出问题才不出集显的。
32.768 晶振没有完全坏 可以触发 估计不良 这个有运气成分  详情 回复 发表于 2015-11-12 07:49
发表于 2015-11-11 23:04:37 | 只看该作者 �
晶振不良吧
发表于 2015-11-11 23:12:58 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,那破晶振能触发但不亮机,还有就是有时触发有时不触发
这个情况有出现  详情 回复 发表于 2015-11-12 07:48
发表于 2015-11-11 23:25:44 | 只看该作者 �
利害,楼主,没去直接换桥了,,,,,
换了桥的 上家换的67的 我不知道可以替换不 但是我知道这个机器是65的  详情 回复 发表于 2015-11-12 07:50
发表于 2015-11-11 23:34:28 | 只看该作者 �
真吊  学习了   加分
发表于 2015-11-12 00:06:24 | 只看该作者 �
真心想不通为什么南桥晶振坏会影响不出集显CPU供电电压?如果晶振坏那按道理是不开机才对,但电流还能上到1点多安!真是学海无涯啊。。。。
发表于 2015-11-12 07:48:20 | 只看该作者 �
这个情况有出现
发表于 2015-11-12 07:49:39 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-11-11 22:54
上次有一台华硕的N43的机子 和你这个是一样的故障,换了桥也是没有变化,看了你的案例我开始怀疑我的那台是 ...
发表于 2015-11-12 07:50:41 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2015-11-11 23:25
利害,楼主,没去直接换桥了,,,,,
发表于 2015-11-12 09:15:26 | 只看该作者 �
修的不错,思路很好,加分支持一下。
发表于 2015-11-12 09:27:14 | 只看该作者 �
楼主,好经验,学习了。给你加分了。感谢分享!
发表于 2015-11-12 09:34:29 | 只看该作者 �
楼主技术不错
