楼主: 黑暗纪实
二修华硕N43SL 没有CPU供电 又是95831
发表于 2015-11-10 13:56:21 | 只看该作者 �
65 和 67 可以代换
不一定吧 有些机器不可以  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:12
发表于 2015-11-10 13:57:44 | 只看该作者 �
95831这个芯片的确很容易坏
发表于 2015-11-10 14:05:34 | 只看该作者 �
95831爱坏 通病
发表于 2015-11-10 14:08:00 | 只看该作者 �
这种问题确实不好找
发表于 2015-11-10 14:15:12 | 只看该作者 �
这都可以 可以 65的南桥确实爱坏
发表于 2015-11-10 14:23:22 | 只看该作者 �
不错 学习了 赞一下  支持原创
发表于 2015-11-10 15:12:01 | 只看该作者 �
不一定吧 有些机器不可以
发表于 2015-11-10 15:25:34 | 只看该作者 �
晶振还能导致不亮,一直就不触发时候查,学习了
发表于 2015-11-10 16:03:31 | 只看该作者 �
我想问问,如果用示波器的话查看晶振的波形和电压,对比万用表测得的电压,是否可以直观的看出来故障呢????????
应该可以的 只是我没有示波器  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:50
发表于 2015-11-10 16:50:05 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2015-11-10 16:03
我想问问,如果用示波器的话查看晶振的波形和电压,对比万用表测得的电压,是否可以直观的看出来故障呢?? ...
应该可以的 只是我没有示波器
发表于 2015-11-10 17:28:10 | 只看该作者 �
又学习了  谢谢
发表于 2015-11-11 08:58:01 | 只看该作者 �
华硕的机子芯片最不好焊了,焊盘引脚留得地方太小了,上次更换网卡芯片弄了一个小时就是不行
发表于 2015-11-11 09:28:59 | 只看该作者 �
晶振会导致不亮吗
发表于 2015-11-11 09:45:18 | 只看该作者 �
非常给力  加分
发表于 2015-11-11 09:47:25 | 只看该作者 �
这个经验很不错,楼主说的很对,很多干桥,晶振容易受损
发表于 2015-11-11 11:28:41 | 只看该作者 �
这种贴片的32.768引脚易氧化,我也遇到过
发表于 2015-11-11 11:54:06 | 只看该作者 �
lz技术过硬啊 牛
发表于 2015-11-11 11:54:23 | 只看该作者 �
lz经验丰富啊  牛
发表于 2015-11-11 11:54:48 | 只看该作者 �
lz  你收多少?
发表于 2015-11-11 13:10:04 | 只看该作者 �
95831遇到这样的也是很头疼
