楼主: 黑暗纪实
二修华硕N43SL 没有CPU供电 又是95831
发表于 2015-11-9 23:01:24 | 只看该作者 �
很好,修东西就是要细心
发表于 2015-11-9 23:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振,遭不住整!
发表于 2015-11-9 23:01:56 | 只看该作者 �
32.768晶振,说真的还真是不好测,测电压不准,示波器可惜没有,不然,秒杀晶振
没有示波器呀 并且不会用  详情 回复 发表于 2015-11-9 23:08
发表于 2015-11-9 23:05:33 | 只看该作者 �
这种晶振故障,如果用示波器可以直接锁定故障吧
发表于 2015-11-9 23:08:07 | 只看该作者 �
没有示波器呀 并且不会用
发表于 2015-11-9 23:10:38 | 只看该作者 �
还要去别的板子上测啊?我会告诉我这里有好几个备用的好板  和CPU吗
你理解错了吧 我是说客户的U和内存 我在其他板子测的 但是晶振的电压同一个板子  详情 回复 发表于 2015-11-10 08:15
发表于 2015-11-9 23:23:36 | 只看该作者 �
楼主点亮了 二修机  厉害  贵在坚持。。。。
发表于 2015-11-9 23:24:24 | 只看该作者 �
按说应该换25M,换32.768的确说不过去。但事实如此,以后可以参考。
发表于 2015-11-9 23:28:49 | 只看该作者 �
早点看到这帖也许还能救一块板
发表于 2015-11-10 08:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 08:24:53 | 只看该作者 �
楼主、、、好球、、、
发表于 2015-11-10 08:42:37 | 只看该作者 �
楼主,我对这个"开启 PWR_VCCSA_PWRGD 3.3V正常"不是很明白,开启不是7脚吗?
是的 7脚 板子不同 叫法不一样 但是都是SA或者VTT PG去开启或者EC开启  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:07
发表于 2015-11-10 09:07:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 09:37:09 | 只看该作者 �
我经常遇到集显电压不出的,每次遇到都搞不定
不出集显很多情况的 我的这是其中一个 注意南桥和芯片  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:59
发表于 2015-11-10 09:45:36 | 只看该作者 �
晶振还是保护一下好点
发表于 2015-11-10 09:48:18 | 只看该作者 �
可以做一个95831 专题了
发表于 2015-11-10 09:57:27 | 只看该作者 �
修好就行 很好的经验
发表于 2015-11-10 09:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 10:50:29 | 只看该作者 �
要是 我就修好了,上次就是CPU电压不出,找不到原因,现在可以有一个参考了
发表于 2015-11-10 11:14:58 | 只看该作者 �
晶振不良 不出U供电。。还没遇到过
