查看: 8602|回复: 58
[维修经验]
联想g485 电流上0.4a 不显 轻松解决
发表于 2016-1-7 17:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         机型:联想g485
         故障:电流上到0.5a 不显 ,插不插内存电流一样。
一开始接到这机的时候 ,把现象一看 ,其实我内心是happy的,因为上次接到过一同型号的g485,也是开机电流能上 不显。不过这次不一样,这次是集显 ,上次是独显。拆机裸板上电。0.4左右,电流不动,以为跟上次一个毛病,做桥吧。可结果是失望的。逛了一下论坛,有说刷bios的 有说换桥的,我bios 刷过,可桥我不想轻易换,况且这桥也不便宜。于是接着找答案吧,忽看到一帖,说是此桥上面的有个电容爱坏,诶、、、、 这可算是大大的帮到我了,果真是换掉这个电容即可。嘿嘿 那哥们换桥之前没想到只要拆掉这颗电容就会好的吧。 哈哈哈   真心的感谢【迅维】网啊。
            下面附上这颗神秘的电容图及我备份好的bios
哈哈  来找背面全图 联想 g485 la-8681p 集显bios.zip (142.46 KB, 下载次数: 41)
发表于 2016-1-7 18:51:03 | 只看该作者 �
这是南桥、那个电容是RTC供电滤波电容,通病,量coms电池的电压就知道是这个电容有问题了
发表于 2016-1-7 18:43:53 | 只看该作者 �
通病来的
发表于 2016-1-7 18:21:13 | 只看该作者 �
伟大的迅维有帮助楼主挣了不少维修费吧
发表于 2016-1-7 18:39:14 | 只看该作者 �
电容一端不要焊接上去? 测量是短路状态吗?
测量无短路  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:43
发表于 2016-1-7 22:43:33 | 只看该作者 �
测量无短路
发表于 2017-6-30 19:09:59 | 只看该作者 �
这个我还真没遇到过,长经验了,下次我也搞
发表于 2017-6-30 19:34:58 | 只看该作者 �
好久的通病了    记得当时我把cpu都换了   这个问题
这种问题。刚开始不知道,真的能把人弄死。  详情 回复 发表于 2018-4-11 18:08
发表于 2017-6-30 19:52:36 | 只看该作者 �
AMD的机子好多机型都有这个问题,南桥的RTC电容漏电
发表于 2017-6-30 21:08:41 | 只看该作者 �
厉害 这个确实够经典  一般确实想不到 也测量不到 收藏先
发表于 2017-6-30 21:59:00 | 只看该作者 �
这个问题G475 好像也有把 我上次修到过一次
发表于 2017-6-30 22:02:55 | 只看该作者 �
唉还真是,,我也见过
发表于 2017-6-30 22:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图拍的不错,也很好看好找,所以没事多泡菜有好处
发表于 2017-6-30 22:16:44 | 只看该作者 �
厉害,第一个发现这问题的人,真是厉害。楼主记得住也厉害。哈哈
发表于 2017-6-30 22:40:37 | 只看该作者 �
这个电容好像与RTC与供电有关,以前遇到过几次。
发表于 2017-7-30 15:46:40 | 只看该作者 �
学习 学习 学习 我这有一台机器 不能开机 不知道是不是这问题 先收藏
发表于 2017-7-30 16:52:24 | 只看该作者 �
我FUCK ,你这个 和 G475 一个卵德行, 容易坏那个电容
发表于 2017-7-30 17:02:29 | 只看该作者 �
就怕没见解随波逐流 桥没那么容易坏 又不是amd
发表于 2017-8-23 08:26:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,照葫芦画瓢搞定一台。
发表于 2017-8-23 08:36:29 | 只看该作者 �
这个我还真没遇到过,长经验了,首发这个电容坏的太厉害
