查看: 6846|回复: 25
[MACBOOK]
a1286电池鼓包不触发
发表于 2015-10-4 19:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1286电池鼓包不触发,batlow_l为低,是不是装上电池就好了?
发表于 2015-10-4 19:40:36 | 只看该作者 �
用电源能不能开机先
发表于 2015-10-4 19:46:19 | 只看该作者 �
看看电源触发,电池触发,电源+电池触发?电池鼓包,可能充电电路那边了, ,苹果,比较少接触
发表于 2015-10-4 20:17:53 | 只看该作者 �
电池鼓包,batlow_l为低,需要更换电池才行。
发表于 2015-10-4 20:23:06 | 只看该作者 �
电池鼓包不插就可以正常使用 你试试
发表于 2015-10-4 20:43:30 | 只看该作者 �
不插电池,插适配器试试
发表于 2015-10-4 20:58:51 | 只看该作者 �
换新电池就可以了?
发表于 2015-10-4 21:03:02 | 只看该作者 �
先用充电器看可以开机不,然后再考虑是不是电池鼓包导致电池不开机
发表于 2015-10-4 21:05:35 | 只看该作者 �
先更换电池一下呀,BATLOW必须要为高电平的
发表于 2015-10-4 21:10:11 | 只看该作者 �
先把电池更换掉
发表于 2015-10-6 19:35:59 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2015-10-4 19:40
用电源能不能开机先
用电源是肯定不行的
发表于 2015-10-6 19:36:20 | 只看该作者 �
这种东西没有配件,定过来万一不行咋办
发表于 2015-10-6 19:36:38 | 只看该作者 �
没有配件,定过来万一不行咋办
发表于 2015-10-6 19:36:57 | 只看该作者 �
充电器不能开机
发表于 2015-10-6 19:37:25 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-10-4 20:58
换新电池就可以了?
我也不知道换新电池行不行才问的
发表于 2015-10-6 19:37:43 | 只看该作者 �
df1747065989 发表于 2015-10-4 20:43
不插电池,插适配器试试
不行,试过了
发表于 2015-10-6 19:38:13 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2015-10-4 20:23
电池鼓包不插就可以正常使用 你试试
不行的,我已经试过了
发表于 2015-10-6 19:38:51 | 只看该作者 �
现在我把电池保护去掉,能亮机了,可是进不了系统
发表于 2015-10-6 22:14:34 | 只看该作者 �
哎,有这个问的功夫早都修好了,至少电池也该到了
发表于 2015-10-7 08:59:28 | 只看该作者 �
这款机子电池要有电才能开机的
