查看: 3030|回复: 3
[求助中]
24c64wp 没有1脚标志怎么判断引脚位置
发表于 2015-10-12 10:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
芯片已经取下来了,在准备刷,发现没有引脚1的标志,怎么找到!
发表于 2015-10-12 10:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看PCB上别的芯片的位置放法  应该有个细微的标志 可能没那么明显
发表于 2015-10-12 12:43:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你还是在PCB板上看哪是第一脚,实在找不到GND(PIN4)你改找的到吧?往前数那不就找到第一脚啦?还有你就把它编程器上,让编程器自己识别,如果识别不到就有可能你位置没放好或者方向错了,方正就试2次,你就能放对啊。还有就是看芯片上文字的方向,一般正着看,左下角就是一脚。
发表于 2015-10-13 17:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
放bios机上反了读取会提示
