查看: 1518|回复: 0
HP G4 A8独立显卡
发表于 2015-10-8 11:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台HP G4 A8独立显卡机器,版号:DAOR53MB6E1拿来时候开机能显示,进不了系统,设置一下BIOS参数,重启就不显示了,等过一会儿再开机又显示了,只要重启就不显示,后检测CMOS电池没电了,换了一个还是这样。而且过一段时间再检测电池只有2.8V了,感觉会不会是南桥坏了?有人修过这个机器吗?不想随便换南桥,怕把故障扩大。
