查看: 5574|回复: 54
联想Z480进水机多故障维修
发表于 2016-12-18 16:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题联想Z480 板号 DALZ2AMB8F0 同行拿来说是进水了,直接拆机,拆开一看好大一片腐蚀处理好之后看着还行 ,然后就开始了坑比的维修之路,首先各大电感打值,内存供电30多Ω不正常,拔掉内存恢复正常,然后通电测量内存电压没有,换内存供电芯片OK ,开机电流1.4有跳变不亮机,示波器打内存有波形~~~然后就想会不会是南桥进水导致的不显示,然后用手摸了一下全板,发现CPU供电上下管有一组有点烫手,立马取下来换掉,,不烫了但还是不显示,再请示波器上场,打电感前端有电压没波形~~~, 拆开看CPU供电芯片95831~~~直接换,换好开机了,然后装机,装好之后不认硬盘 ~~~BIOS里有时候能认到有时候认不到,认到了也不引导系统要按Ctrl+Alt+Del重启才能引导系统,WIN7LOGO过了就掉到重启。先换个硬盘不行然后查硬盘3V5V供电都有,耦合电容阻值正常,南桥偏置电阻R234阻值正常,再次把目标锁定在南桥,BGA伺候~~~加焊不行~~~重做吧,取下来看下面也没用进水的痕迹,做上去还是那样,再刷个BIOS也不行~~~没辙了定个新的桥试试吧~~~第二天桥到了做上去还是这样!!!没思路了就先放着,修别的就这样别的修完了就修这个修了四五天,还是没头绪,想不通条件都正常为啥不认硬盘~~~直到今天对着这个板子发呆的时候看的P292这个电阻有一点点黑,我就想量一下, 万用表量电压一边7.1V一边6.7V????这个是啥电压,???立马查图纸~~~卧槽15V电压,瞬间惊喜莫明 找的升压二极管量PD20 一边6V多 一边7V多,升压没起来~~~升压电路一套全换掉,,还是升不起来~~~然后懒得修了直接去掉PR240拉19V过来 ,装机测试直接进系统~~ 至此终于维修完毕   还有屏线也是坏的,有时候白屏-------坚持总会有惊喜!!-------水平低写得有点乱~~
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
低调的小生活 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yys1990 + 2
初学者呜呜 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
枫林复开 + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 2 双击666+关注!
coolzhaozhao + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wgf632496 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-18 16:44:20 | 只看该作者 �
怎么上传好之后多了俩图???
多的是你上传了没有插入 所以默认到排版最好了 附近内删除就好  详情 回复 发表于 2016-12-18 21:49
发表于 2016-12-18 17:06:20 | 只看该作者 �
这么多地方进水的基本我都不想搞了
现在修机器少,机器多的话我也不搞了~~~~  详情 回复 发表于 2016-12-18 17:36
发表于 2016-12-18 17:25:08 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2016-12-18 17:36:12 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2016-12-18 17:06
这么多地方进水的基本我都不想搞了
发表于 2016-12-18 17:38:31 | 只看该作者 �
我有一台电脑,人家进水后2个月才拿来修,妈的  螺丝都腐蚀了,,全板一片白  ,修个毛啊
发表于 2016-12-18 17:47:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 17:52:21 | 只看该作者 �
学习...加分!
发表于 2016-12-18 21:49:10 | 只看该作者 �
夜随风 发表于 2016-12-18 16:44
怎么上传好之后多了俩图???
发表于 2016-12-18 22:04:51 | 只看该作者 �
修好机器不容易的
发表于 2016-12-18 22:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了昂,,进水成这b样也能搞定
发表于 2016-12-18 22:17:02 | 只看该作者 �
小白问下示波器量内存波形测试点在哪啊
我都是打内存上的排阻~~~  详情 回复 发表于 2016-12-19 09:26
发表于 2016-12-19 09:26:57 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-12-18 22:17
小白问下示波器量内存波形测试点在哪啊
我都是打内存上的排阻~~~
发表于 2016-12-19 09:42:25 | 只看该作者 �
楼主确实是高手
发表于 2016-12-19 09:57:45 | 只看该作者 �
     坑呀 进水机器有的全部供电芯片都坏
发表于 2016-12-19 10:10:58 | 只看该作者 �
技术 真是棒棒的
发表于 2016-12-19 10:13:13 | 只看该作者 �
进水多的机器都是闲暇的时候多研究一下
发表于 2016-12-19 10:24:02 | 只看该作者 �
牛人啊,多个故障早就换板子呢
发表于 2016-12-19 10:31:06 | 只看该作者 �
故障太多就没必要搞了吧,怕不稳定呢
发表于 2016-12-19 10:35:52 | 只看该作者 �
看完了,一个接一个的问题看得很爽,呵呵
