查看: 11027|回复: 59
求助技嘉GA-H55M-S2V rev1.4诊断卡跑C1点不亮
发表于 2015-8-10 19:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
网吧拿来了三台机子,两台都是这个故障。诊断卡跑C1,喇叭嘀嘀嘀一直叫(一台每次都叫叫了会儿重启,一台不叫不重启偶尔叫了才重启)。CPU、内存已经排除了,确定是主板的故障。其中一块板子开始还伴有CPU供电场管短路的情况,摘了短路的那路就变成这种故障了。检修如下:
(1)内存主供电1.6V、VTT0.8V、SPD3.3V、REF0.8V都有。
(2)168脚的复位电压只有0.3V,不知道这算不算正常,因为好板子也是刚开始0.3V,后面才升到1.6V。
(3)时钟量了假负载上的两点为0.7V。
(4)238脚SDA3.4V,但118脚SCL当跑到C1后有几率变成0V了。SMBUS的对地阻值都是500多,和好板大致相同。
(5)内存到CPU的通路用内存检测卡测得是好的。板子是从机箱里拆出来的,不存在外伤的可能,当然我也检查了没有。
(6)刷BIOS:我有一块型号、版号一模一样的好主板,把三个BIOS依次读出来,再往坏板依次刷进去,故障依旧。从官网下了BIOS,刷上故障依旧,从迅维下了几个BIOS,也没好。
(7)单桥拿热风枪吹着压了下,暂时还没有BGA。之前有人在迅维发过类似的帖子,最后也没修好。    http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=642518
高手求救啊,实在没招了。
PS:内存诊断卡上有4个灯不亮,正常板子也是这样的。
补充内容 (2015-8-11 16:59):
该板的电路图和相近型号的位置图已经发上来了,分别在12楼和16楼。
发表于 2015-8-10 19:41:51 | 只看该作者 �
楼主,第一张图,那竖起来的是什么板子???
看楼主的意思是比较高级的打值卡!!  详情 回复 发表于 2015-8-10 22:24
zpz
内存带灯测试卡,各大维修工具店均有销售  详情 回复 发表于 2015-8-10 19:43
回复
发表于 2015-8-10 19:43:19 | 只看该作者 �
内存带灯测试卡,各大维修工具店均有销售
内存测试卡?我从来都没见过也没听过!有什么作用?  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:32
回复
发表于 2015-8-10 19:48:52 | 只看该作者 �
按压CPU 桥 拵有没有断线的地方 不行加焊下桥 CPU座 不行在换桥
回复
发表于 2015-8-10 21:14:38 | 只看该作者 �
请检测一下DRAMPWRGD信号是否正常。
请问一下,是不是三代的内存,还是H61以上的板的内存要这样一下DRAMPWRGD?  详情 回复 发表于 2015-8-11 10:38
回复
发表于 2015-8-10 21:32:28 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2015-8-10 19:43
内存带灯测试卡,各大维修工具店均有销售
回复
发表于 2015-8-10 22:16:06 | 只看该作者 �
内存槽旁边小8脚芯片换了,smbclk上拉电阻也的查坏了没
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zpz + 5 我试试
回复
发表于 2015-8-10 22:24:51 | 只看该作者 �
看楼主的意思是比较高级的打值卡!!
没有,我哪里有高级的玩意!!  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:22
回复
发表于 2015-8-11 01:23:17 | 只看该作者 �
H61的板子需要一个内存电压好信号哦。DRAMPWRGD。
回复
发表于 2015-8-11 09:22:17 | 只看该作者 �
换个BIOS片,再重新刷,不用板上原来的试一下
回复
发表于 2015-8-11 09:47:30 | 只看该作者 �
找SCL相连元器件,如果是六角或八角直接换掉
想问一下,现在的板的SUMSDA,SUMSCL这两个总线的信号一般会与六角或者八脚的小芯片相连吗?它是不是南桥发过来的信号进行转换的?  详情 回复 发表于 2015-8-11 10:37
回复
发表于 2015-8-11 10:11:47 | 只看该作者 �
过了一晚就不能编辑了。电路图我也找到了,放在这里吧。
GA-H55M-S2V Rev1.4.pdf (724.75 KB, 下载次数: 96)
回复
发表于 2015-8-11 10:31:49 | 只看该作者 �
极有可能是这个SCL有问题,按道理这个SCL应有3.3V的,
回复
发表于 2015-8-11 10:37:04 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-8-11 10:38:51 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-8-11 11:14:05 | 只看该作者 �
技嘉这个板子上电阻号码一个都没标,跑DRAMPWRGD信号没有电阻位置的话真是困难。找啊找,只找到了相近型号的一个位置图。嗯,基本上是一样的。
   GA-H55M-S2 Rev.1.3位置图.pdf (80.21 KB, 下载次数: 29)
回复
发表于 2015-8-11 11:57:03 | 只看该作者 �
DRAMPWRGD信号从桥出来接R266电阻,电阻前后量了下,好板和坏板都是1.16V。该信号后面进CPU连的是BC90电容,量了下好板坏板也都有1.16V。
还有这个正在找
回复
发表于 2015-8-11 12:22:21 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2015-8-10 22:24
看楼主的意思是比较高级的打值卡!!
没有,我哪里有高级的玩意!!
希望楼主 修好后 再编辑下 如何修修复 和思路的~~ 别成太监贴。。。  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:32
回复
发表于 2015-8-11 12:32:41 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-8-11 12:22
没有,我哪里有高级的玩意!!
那你得很楼主说呀,你搞错了  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:35
回复
发表于 2015-8-11 12:33:02 | 只看该作者 �
zpz
我第1楼的帖子已经不能编辑了,要编辑只能找版主了。现在我是越修心越凉啊。  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:36
回复
