楼主: zpz
求助技嘉GA-H55M-S2V rev1.4诊断卡跑C1点不亮
发表于 2015-8-11 12:35:18 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2015-8-11 12:32
希望楼主 修好后 再编辑下  如何修修复 和思路的~~  别成太监贴。。。
那你得很楼主说呀,你搞错了
回复
发表于 2015-8-11 12:36:38 | 只看该作者 �
我第1楼的帖子已经不能编辑了,要编辑只能找版主了。现在我是越修心越凉啊。
我就纳闷了,这卡内存是很特征性的故障,板子又是好几年前的了,有块一模一样的好板,电路图、位置图也都有了,难道修不出来吗?
回复
发表于 2015-8-11 12:48:11 | 只看该作者 �
楼主看下U7  和U8 有没有问题
回复
发表于 2015-8-14 20:41:13 | 只看该作者 �
自己顶一下,不然长时间没人回复帖子就封了。这两天没时间修了,先放一放。不知道迅维多久没人回复帖子就封掉?半个月吗还是一个月
回复
发表于 2015-8-15 08:57:11 | 只看该作者 �
测内存、cpu工作频率,
回复
发表于 2015-8-15 09:38:53 | 只看该作者 �
内存槽旁边小8脚芯片,应该是个比较器吧,修过一例,更换芯片后过内存亮机
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zpz + 5 我试试
回复
发表于 2015-8-15 16:05:50 | 只看该作者 �
那楼主是安什么思路去修的呢?
回复
发表于 2015-8-15 16:38:41 | 只看该作者 �
scl都变0V了 为啥不继续查呢
回复
发表于 2015-8-16 01:59:18 | 只看该作者 �
既然有线路和点位,建议楼主量下前后置USBOC 正常3V
回复
发表于 2015-8-17 15:57:34 | 只看该作者 �
有个跑C1的 是内存电压偏高
回复
发表于 2015-8-17 16:44:40 | 只看该作者 �
刷BIOS
回复
发表于 2015-8-23 02:57:34 | 只看该作者 �
把好板上的BIOS换到坏板上先试试!
回复
发表于 2015-8-23 20:28:01 | 只看该作者 �
看看诊断卡的复位灯有没有常亮
回复
发表于 2015-9-2 13:20:18 | 只看该作者 �
我有一块跟你一样故障是断线了
回复
发表于 2015-9-2 18:19:32 | 只看该作者 �
换板 ------------------------------------------------
回复
发表于 2015-9-2 18:39:28 | 只看该作者 �
这个板子我在深圳遇到过急片,都是一样问题,但是我修好了,这块板子是内存巢跟CPU中间那亮电容底下断了,还有块是亮电容不能充电,换掉就好了,楼主可以试试
回复
发表于 2015-9-2 23:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换SM上拉电阻
回复
发表于 2015-9-4 11:49:28 | 只看该作者 �
清洗主板。。。
回复
发表于 2015-9-6 13:25:02 | 只看该作者 �
楼主修好了没有 我也遇到这块板子了
回复
发表于 2015-9-9 18:57:38 | 只看该作者 �
修好可以公布一下了,
回复
