查看: 8368|回复: 28
[求助中]
联想V360装系统时显示WIN7开机界面时掉电重启
发表于 2015-8-14 16:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,进入WIN7显示win7标志时重启,但如果进PE和BIOS界面能一直不掉电,重装WIN7 XP WIN8都一样,进安装界面时掉电,导致无法重装系统,是什么原因?摸后面温度有点热但不致关机,且是重启不是保护关机,请教前辈是哪方面原因?
发表于 2015-8-14 16:19:24 | 只看该作者 �
在PE下用DISKGEN的“清除磁盘数据”两分钟,BIOS设置为IDE或ATA  不要选ACHI     再重新做系统试试
发表于 2015-8-14 16:30:41 | 只看该作者 �
应该是系统坏了
发表于 2015-8-14 16:52:01 | 只看该作者 �
不要告诉我是硬盘模式的原因。。。。。如果排除了 拆外设看下 比如光驱?再然后  恢复下BIOS设置没?再然后。。刷刷BIOS????再然后 你装了系统 不装驱动看一下?看能正常进去不。。。。哎。。。一个一个的试嘛。。
还没到选择驱动的页面就掉了,BIOS复位和ACHI模式都换过,BIOS不敢刷没做,涛声依旧  详情 回复 发表于 2015-8-14 18:22
发表于 2015-8-14 16:53:23 | 只看该作者 �
是不是CPU有问题呀
发表于 2015-8-14 16:55:52 | 只看该作者 �
是主板的事。上次我也碰到个。没搞定
发表于 2015-8-14 17:19:44 | 只看该作者 �
进安全模式测试过没有
发表于 2015-8-14 17:20:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主  幸苦啦   谢谢分享
发表于 2015-8-14 18:21:38 | 只看该作者 �
硬盘模式都改过,BIOS也复位过,刚拆机把散热重搞一遍,发现问题更严重,重装系统时不等GHOST完就会掉电,难道过热?
发表于 2015-8-14 18:22:39 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-8-14 16:52
不要告诉我是硬盘模式的原因。。。。。如果排除了 拆外设看下 比如光驱?再然后  恢复下BIOS设置没?再然后 ...
发表于 2015-8-14 21:16:32 | 只看该作者 �
进BIOS里面 会不会掉呢?进BIOS不动   还是刷个BIOS放心点   应该有条件刷BIOS的嘛  那么好刷的 如果刷了还是不行  估计就是供电的问题  显卡?加焊一次试下?楼上还说了换CPU看下。。。
发表于 2015-8-14 21:29:21 | 只看该作者 �
楼主加油吧,能高点的
发表于 2015-8-14 21:38:49 | 只看该作者 �
请问楼主做系统之前是什么问题?得把为什么做系统知道了才好了解是不是主板出问题了
发表于 2015-8-14 22:02:15 | 只看该作者 �
哈哈,这个问题让我来告诉你!上次在学校修了好几天!最后弄明白了,限流了
发表于 2015-8-14 22:12:18 | 只看该作者 �
有可能硬盘模式不对,重启太快没能看到蓝屏
发表于 2015-8-14 22:18:01 | 只看该作者 �
硬盘和显卡造成的
发表于 2015-8-15 15:51:53 | 只看该作者 �
限流了什么意思,请明示,我用其它电源不接电池也试过了,一样问题
发表于 2015-8-15 15:52:11 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-8-14 22:18
硬盘和显卡造成的
硬盘换过无效的,显卡没加焊了
发表于 2015-8-15 15:52:35 | 只看该作者 �
不是硬盘模式的问题,特别注意了这个问题,有时能进入到解压驱动
发表于 2015-8-16 06:27:17 | 只看该作者 �
多查查Cpu和显卡那块的电流
