查看: 2332|回复: 5
苹果5s蓝屏
发表于 2015-9-24 18:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神帮忙分析下鄙人苹果5s开机蓝屏,无线重起,偶尔有时候又可以开机,以前没拆过,刚开始有蓝屏情况时以为系统问题,刷机没问题,可以刷!现在基本开不了机了,有时候开机蓝屏后屏幕就一点点亮度,请各位大神帮忙分析下什么原因。怎么解决!谢谢!!!
发表于 2015-9-24 19:58:32 | 只看该作者 �
蓝屏基本都是SPI总线和I2C0总线导致
1.查看螺丝孔
2.更换U2
3.检查R17R18R55
4.询问触摸WIFI是否正常
5.刷机看报错(进度条)进度条刚走了一点点就报错14 U6指纹码片掉点
6.U9断线
7.U6指纹码片
高手啊~~~~~收藏了  详情 回复 发表于 2015-9-30 17:29
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
asn1314123 + 1 求认识
刚学的菜鸟 + 2 给力
发表于 2015-9-25 11:26:30 | 只看该作者 �
看看螺丝孔有没有打断线
这种情况应该不存在 因为楼主刷过机 正常  详情 回复 发表于 2015-10-1 10:24
发表于 2015-9-29 21:37:48 | 只看该作者 �
这个是蓝屏管的问题吧?
发表于 2015-9-30 17:29:56 | 只看该作者 �
1.查看螺丝孔
高手啊~~~~~收藏了
发表于 2015-10-1 10:24:31 | 只看该作者 �
帅帅哥悠 发表于 2015-9-25 11:26
看看螺丝孔有没有打断线
