查看: 7491|回复: 7
[海尔(Haier)]
海尔 LD32U3100电源板12V时高时低
发表于 2015-9-16 15:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台海尔 LD32U3100的液晶电视,接电开机指示灯就不停的一亮一灭,拆机检查发现12V起伏很大,从12V到3.4V之间不停的变动,但是拔掉高压220V后直接在12V位置接上12V就可以正常开机。现在把那两个双向二极管拆下来量阻值正常,电源高压部分桥堆的四个二极管也是好的,开关管也没有烧,着是怎么回事?是什么情况?麻烦各位高手和大师们指点,谢谢。
发表于 2015-9-16 15:59:12 | 只看该作者 �
换一下电容试一试.....
发表于 2015-9-16 16:30:12 | 只看该作者 �
明显是电源板问题 你把输出的滤波电容换掉
发表于 2015-9-19 16:19:30 | 只看该作者 �
电源部分的所以的电容都换完了,结果还是一样啊,怎么办?有其他办法吗?
发表于 2015-9-19 17:00:44 | 只看该作者 �
12V负载能力不行,果断换光耦,431试试。
发表于 2015-9-20 08:37:47 | 只看该作者 �
如果光耦,431没有问题,请代换二次供电整流管
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-7-1 07:25:54 | 只看该作者 �
修好了吗
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-7-1 07:26:48 | 只看该作者 �
修好了吗
