查看: 9156|回复: 26
[主板维修]
华硕M2N-E主板开机跑00,触发正常,无CPU供电,PCIA15复位0V,采用ADP3186蕊片
发表于 2012-4-1 12:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-E主板开机跑00,触发正常,无CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:
VTT电压:0.96V
VDDA电压:2.5V
PG电压:0V(不正常)
复位电压:0V(不正常)
核心电压:0.0V(不正常)
时钟电压:0V
PCI A14电压:3.3V
PCI A15电压:0V(不正常)
PCI B16时钟:3.3V(偏高)
有谁碰到上来说一下。
发表于 2012-4-1 12:29:18 | 只看该作者 �
先修好CPU供电,CPU供电都没出来,怎么会有复位呢?
这块主板采用的是ADP3186电源供电蕊片,28脚是电压脚有 12V,但是11脚EN没有电压是0V,换了一片全新上去也是一样没有CPU核心供电。  详情 回复 发表于 2012-4-1 12:56
发表于 2012-4-1 12:56:48 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-2 09:30
EN 没电压不一定就是芯片坏了,,跑线,,查EN 受控于那些芯片,。,,,,,,跑线了,没图纸只有这样,,,供电都不正常,时钟,,复位,,全部为0 先把CPU供电修出来,,,,  详情 回复 发表于 2012-4-1 16:43
发表于 2012-4-1 13:30:43 | 只看该作者 �
考虑下是不是桥虚焊了
同意楼主: 0.0
MSI
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 11:26
发表于 2012-4-1 13:36:13 | 只看该作者 �
兜兜里有泡泡 发表于 2012-4-1 13:30
考虑下是不是桥虚焊了
他的板是没有VORE,,VTT有了,为什么要看桥呢
发表于 2012-4-1 14:23:37 | 只看该作者 �
在论坛里找到了,M2N-E主板的点位图,发现这个ADP3186 11脚电压是由南北桥的172脚发出的,现在不知道NV单桥要发出VCORE_EN电压需要什么条件?有谁知道上来说一下:
单桥的NV,首先开启CPU供电,,桥必须要收到,电源灰色线,,发出的ATX PWROK,,,才开始发出CPUVDD_EN 信号,,,,, 给你一个完整的NV上电时序表, +3.3V_VBAT RTC_RST 32.768 RTC电路这三个信号只会  详情 回复 发表于 2012-4-1 16:51
受到警告 7#
发表于 2012-4-1 15:07:35 | 只看该作者 �
关注下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-1 15:17:39 | 只看该作者 �
查一下桥的各个供电正常不,正常就做个桥看看
发表于 2012-4-1 15:34:50 | 只看该作者 �
内存,桥供电正常?
发表于 2012-4-1 16:32:26 | 只看该作者 �
要发出EN的条件是:桥供电都要正常,内存供电也要OK。
现在测了一下南北桥供电有3个: 第一个:3.3VSB电压正常. 第二个:1.5V电压正常. 第三个:1.2V电压0V,不正常! 现在不知道这个 1.2V电压叫什么电压,它是先出CPU电压在出来,还是它先出来在出CPU电压.  详情 回复 发表于 2012-4-1 17:16
发表于 2012-4-1 16:43:46 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2012-4-1 12:56
这块主板采用的是ADP3186电源供电蕊片,28脚是电压脚有 12V,但是11脚EN没有电压是0V,换了一片全新上去也是 ...
发表于 2012-4-1 16:51:07 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2012-4-1 14:23
在论坛里找到了,M2N-E主板的点位图,发现这个ADP3186 11脚电压是由南北桥的172脚发出的,现在不知道NV单桥 ...
给你一个完整的NV上电时序表,      +3.3V_VBAT  RTC_RST  32.768  RTC电路这三个信号只会影响不跑马,,接下来就是+3.3V_DUAL  25M  PWRGD_SB   PWRBTN  SLP_S5  MEM_VLD  SLP_S3 PSON# ATXPWRGD  CPUVDD_EN CPU_VLD  HTVDD_EN  HT _VLD   CPU_PWRGD  CPU_RESRT#
_
发表于 2012-4-1 17:16:26 | 只看该作者 �
现在测了一下南北桥供电有3个:
第一个:3.3VSB电压正常.
第二个:1.5V电压正常.
第三个:1.2V电压0V,不正常!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
先修电压  发表于 2012-4-2 09:37
你先搞定桥的1.2V供电吧!桥供电没有,CPU供电何来???  发表于 2012-4-1 17:28
发表于 2012-4-1 18:15:41 | 只看该作者 �
桥问题的多。加焊吧
发表于 2012-4-1 19:25:12 | 只看该作者 �
感觉是桥虚焊了
发表于 2012-4-1 22:13:05 | 只看该作者 �
压住桥 再触发 跑马了就是桥虚焊了 如果还是不跑马 跟桥就没多大关系了 (不排除桥已坏)
发表于 2012-4-1 22:28:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢各位
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-1 23:03:34 | 只看该作者 �
我前几天修过和你的一样问题的板,重新值球了还不行,买了桥35元焊接上去就OK了!!!!!
发表于 2012-4-2 01:09:09 | 只看该作者 �
是桥的可能性大点。
发表于 2012-4-2 09:25:14 | 只看该作者 �
单桥,直接焊
