- 积分
- 283
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-23
- 精华
1:U300E板号忘了无图,客户说不通电,接可调电源待机0.000,拆出主板量电源头有19V,公共点无19V,很明显保护隔离有问题,第二个管子条件都满足,但是输出只有4点几V,公共点对地阻值正常,换掉第二个P沟道MOS管,待机0.04,触发OK 2.华硕K550D,板号X750D,无图无点,待机0.06触发电源乱跳到3A多不亮机,APU+AMD独显,先风枪吹下显卡不亮机,换了一个U还是不亮机BIOS刷了N个也是不行,SMB正常,内存AD波只有两次明显不正常,还是怀疑CPU有问题,订一个全新的A8-5500M还是不行,测屏线接口对地值没有问题,屏线口LVDS信号连接的是RTD2136转换芯片,阻值和供电都没问题,撬开独显电感可以亮机,撬开集显电感也可以亮机使用,进系统线刷官网BIOS还是不行,实在没思路了和客户沟通,客户同意只用一个显卡
3.三星300E43裸板待机0.2自动上电到0.4测量5V电感只有4.6V,3V电感只有1.8V,待机芯片是TPS51125,摸芯片巨烫,手上有芯片先换再说,连换两个还是一样,测量8PIN 线性3V对地只有1欧,烧机全板无发热的没办法慢慢拆吧,拆到EC对地阻值恢复正常,换之OK。
