查看: 2183|回复: 0
[求助中]
无集显供电 求 神舟 飞天UN43 BIOS
发表于 2015-9-6 12:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台神舟 飞天UN43 二修机 DA0JW6MB6E0 REV:E
接件时检查平台复位 异常变低,拆掉网卡后恢复3.3V
加电检测无集显供电,其他供电都已正常,包括后面的转化电压
CPU供电IC是6132B,拆掉8脚电阻,集显供电能出来,
打SMB波形,有一大段波,排阻上也有持续波形,内存复位1.5也有,判断应该自检过了内存,但问题就是不出集显供电,PCH已经换过2片,此板被上家动过BIOS。
我在论坛下的BIOS和淘宝买的都刷过,还是没有解决。不知道是不是BIOS资料不对。
求 有此板的同行 分享下该机的BIOS和高清图片(怀疑被上家动过手脚)
