查看: 7591|回复: 33
[求助中]
G40-70M开不了机
发表于 2015-8-31 14:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚开始接触笔记本电脑  今天接到一个LENOVO G40-70M  说是不开机  拆机裸板待机电流0.013正常  触发后电流跑到0.637  拔掉内存0.520  没有思路了
发表于 2015-8-31 17:28:38 | 只看该作者 �
厉害
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-31 14:18:50 | 只看该作者 �
机器没过保呀!
是的 给客户说了 不愿意拿到售后去 嫌麻烦呵呵  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:22
发表于 2015-8-31 14:22:52 | 只看该作者 �
拿到售后去,然后再收客户钱就行了,第一天送过去,第二天就能换好一块主板  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:31
发表于 2015-8-31 14:27:42 | 只看该作者 �
G40   新机器、 连图纸都找不到的、 怎么修
发表于 2015-8-31 14:28:21 | 只看该作者 �
触发后0.67电流估计已经跑马了,查看有无进水腐蚀?网卡、USB口有无异常,外接如何?放电刷刷BIOS
刷了bios会亮机慢,  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:31
发表于 2015-8-31 14:31:06 | 只看该作者 �
看看北桥芯片吧
这种新机器哪来的北桥?  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:12
发表于 2015-8-31 15:01:50 | 只看该作者 �
先刷个bios
发表于 2015-8-31 15:05:39 | 只看该作者 �
你给的东西不够全面  不好分析
发表于 2015-8-31 15:09:23 | 只看该作者 �
刷了BIOS 问题没解决
发表于 2015-8-31 15:16:10 | 只看该作者 �
看电流跳变,过内存就干显卡,有示波器更好
发表于 2015-8-31 15:39:15 | 只看该作者 �
电流升到0.6的时候有一次微弱的跳变的话就直接干显卡吧
发表于 2015-8-31 15:57:14 | 只看该作者 �
复位有没有
发表于 2015-8-31 16:24:47 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2015-8-31 16:39:49 | 只看该作者 �
有示波器也只会测测PWM  没有图纸 复位脚找不到  这块只有显卡和CPU两个芯片  桥集成在CPU上了
发表于 2015-8-31 16:52:01 | 只看该作者 �
可以拿去保修的,这新机器不好修啊
发表于 2015-8-31 16:59:30 | 只看该作者 �
这机器好新啊
发表于 2015-8-31 17:01:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2015-8-31 17:12:00 | 只看该作者 �
这种新机器哪来的北桥?
发表于 2015-8-31 17:12:42 | 只看该作者 �
什么显卡,看看是不是没有过显卡
兄弟 用示波器怎么样测 能知道过不过显卡  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:30
发表于 2015-8-31 17:21:46 | 只看该作者 �
这个机器新的
