查看: 1317|回复: 1
[维修经验]
联想Y471不解维修
发表于 2017-7-31 12:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y471触发电流上到0.49此时全板供电正常,很快掉到0.02再上到0.35此时全板除了CPU供电没有,其它都正常,此时量待机有5V没有3.3V,示波器双通道抓3 5V发现3V会先掉,同时波纹和5V相比略有杂波,换3.3V滤波后,还是上电到0.5几后掉电,但上电持续时间要长些,同时掉电后一直有3 5V,CPU供电在掉电之后再上到0.3几的时侯还是不出,想想没什么思路,刷了个BIOS竟然正常了,想不通的是为什么掉电再自动上电之后CPU供电会不出来。有明白的兄弟帮我解答下。
发表于 2017-7-31 12:24:09 | 只看该作者 �
修好就行, BIOS引起的问题五花八门。人脑解释不了!
