查看: 3064|回复: 9
[维修经验]
维修G480 5v线性电压滤波电容去掉的后果
发表于 2015-7-28 12:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480 版号LG4858L MB   11326-1
同行拿过来插电待机0.3   短路 拆开主板观察 3V5V供电 电源芯片发霉。
芯片发烫, 查线性5V短路  去掉滤波电容  还是短路 确认芯片短路
更换芯片 忘了补上线性电压的滤波电容 还是开不了机 待机  0.038 芯片还是发烫
换上滤波电容   竟然上电开机    滤波电容作用这么大!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
zys66xw + 2 赞一个!
小小的爱情 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-28 12:30:11 | 只看该作者 �
VREG5线性电容很重要的,不装或者不良,线性电压都不正常的,不正常的线性电压给回芯片内部稳压器比较器供电,会造成BST电路不能正常工作,上管的激励不足,芯片发烫。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-7-28 12:44:10 | 只看该作者 �
重来不跟你这样修的
发表于 2015-7-28 12:44:42 | 只看该作者 �
不过还是领教了
发表于 2015-7-28 21:39:36 | 只看该作者 �
就是厉害啊 !!!!!!
发表于 2015-7-28 21:45:06 | 只看该作者 �
我修了块基准电容没装的   线性竟然翻倍增大  有点懵  看来电容有时很重要
发表于 2015-8-10 22:15:05 | 只看该作者 �
原来滤波电容这么重要,学习了。
发表于 2015-8-10 23:08:25 | 只看该作者 �
学习了,不错的案例
发表于 2015-8-10 23:47:10 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!
发表于 2015-8-11 00:36:09 | 只看该作者 �
一般线性后边的电容不装都会造成线性电压出不来
