查看: 20183|回复: 92
[MACBOOK]
12年的a1466 风扇狂转
发表于 2015-5-17 13:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一款12年的苹果本  型号是A1466 故障现象是开机风扇狂转  cpu使用率90以上,特别卡。温度并不高。拆机  裸板测试  不加键盘 触摸板  电源小板   依然风扇狂转   于是拆机着手从温控修
买了个料板 直接换了cpu的温控芯片 不行   风扇依然转速很高。然后开始从软件排除   恢复smc   同时按住 Shift - Control - Option - Power     结果依然一样   没办法 查了下风扇的控制  在 j5600 直通ec    于是怀疑ec   更换ec       没想到还是一样的现象      。。。。没办法了   最后连料板的bios  也换过来了     问题依旧   思路没有了    哪位大神提供下思路或者能修的了 ?
有同道高手提供点滴思路,在下不胜感激 。。
希望大家踊跃发言  一起讨论  维修结果最后我会公布给大家。。。。
发表于 2015-6-30 01:03:35 | 只看该作者 �
看了大家的帖子,我说说看法:
楼主的故障:
型号是2012款A1466,图纸:820-3029-A, 故障现象是开机风扇狂转  cpu使用率90以上,特别卡。温度并不高。
理论思路:风扇属于温控电路,温控调节由SMC根据温度的高低调节风扇转速~
实际维修:
如果有官方测试软件,可以在线跑检测,报代码,参见官方服务手册。。。
温控感应(Temp sensor)分布在主板的不同位置,如何了解:图纸搜索关键字Temp,得知:
CPU
TBT/MLBBOT/INLET TEMP SENSOR
SMC_GFX_OVERTEMP
Left I/O Board
以上的温控单元通过I2C总线向SMC提供温度参数,温度过高,风扇加速降温,必要时自动断电保护
发表于 2015-5-17 15:28:37 | 只看该作者 �
那就得使出我的三板斧之狂魔乱舞,全板刷焊膏风枪乱吹。全部加焊。这样也好过的。真的,别看我去迅维学过,其实就像张三丰打太极一样,全忘了反而能打了
怎么的。唔 楼主,你是不是不相信我了?可以试试,反正没有更好的办法了  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:34
发表于 2015-5-17 15:24:16 | 只看该作者 �
wuhechun2012 发表于 2015-5-17 15:22
说白了,这是APPLE的特有技术,很多产品都会出现这样的事。
确实  以前也遇见过一个
发表于 2015-5-17 15:21:42 | 只看该作者 �
如果楼主想解决可以加我QQ909850762,我可以帮你解决
发表于 2015-5-17 14:01:35 | 只看该作者 �
期待结果。。。
发表于 2015-5-17 14:20:12 | 只看该作者 �
豫新科技 发表于 2015-5-17 14:07
期待看到结果。。。。
就没什么意见建议之类的么?
发表于 2015-5-17 14:25:00 | 只看该作者 �
cpu使用率90以上,你说会正常吗?应从软件,系统方面入手。
帖子说了 裸板测试 也就是没加硬盘 风扇依然狂转 和软件没关系了就  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:50
发表于 2015-5-17 14:32:21 | 只看该作者 �
楼主有没有想过重新做系统吗?  不过CPU使用率 99 这个问题很头疼
发表于 2015-5-17 14:50:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 15:06:04 | 只看该作者 �
我修修到过一台这个,电源小板的问题,不加这个小板风扇狂转,机器很卡,小板电源适配器接口那里一个很小很小的mos管坏了,没图纸,也没有这么小的管子,就定了一个小板,换上就ok了,建议楼主换个小板试试,
小板必须安上,,,,,,
这个机器没有进水 很不理解能坏什么地方  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:15
没刷bios 直接换的料板的bios 而且不用电源小板 用电池开机依然狂转。不接小板一样可以用不是  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:11
发表于 2015-5-17 15:06:44 | 只看该作者 �
还有一点,,千万别刷bios。。。。。刷了更慢
发表于 2015-5-17 15:11:50 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2015-5-17 15:06
我修修到过一台这个,电源小板的问题,不加这个小板风扇狂转,机器很卡,小板电源适配器接口那里一个很小很 ...
没刷bios 直接换的料板的bios
  而且不用电源小板   用电池开机依然狂转。不接小板一样可以用不是   我没有小板换。。。
楼主,我也修过A1466,A1465,我觉得你说风扇狂转,一般你把那个电源小板拆了或者上面有个排线没装好都会出现风扇狂转,指示灯不亮等问题,其他能想到的有影响的情况,你都试了,除了cpu(U和桥一体的),我觉得还是  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:28
发表于 2015-5-17 15:15:59 | 只看该作者 �
这个机器没有进水   很不理解能坏什么地方
发表于 2015-5-17 15:21:01 | 只看该作者 �
我知道这个事怎么做,其实电脑没有问题
发表于 2015-5-17 15:22:09 | 只看该作者 �
不要告诉我重置smc.....  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:37
确实 以前也遇见过一个  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:24
发表于 2015-5-17 15:24:04 | 只看该作者 �
要不换个CPU看看,会不会是CPU问题呢,我到时遇到过你说的这情况,就是CPU问题
cpu不大可能 因为有一次正常了 不卡了 cpu使用率变低了 只有风扇狂转了  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:25
发表于 2015-5-17 15:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 15:33:07 | 只看该作者 �
是不是温
啥?温控?除了cpu有温控哪还有温控芯片?  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:39
发表于 2015-5-17 15:34:31 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2015-5-17 15:28
那就得使出我的三板斧之狂魔乱舞,全板刷焊膏风枪乱吹。全部加焊。这样也好过的。真的,别看我去迅维学过, ...
我。。。。。好歹你也去过实地的人 别这样好不好?  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:39
发表于 2015-5-17 15:37:01 | 只看该作者 �
不要告诉我重置smc.....
