查看: 13034|回复: 52
[显卡维修]
一块GTX580显卡无法安装驱动的故障
发表于 2015-7-7 13:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块工包gtx580显卡,安装驱动程序后无法进入win7系统,安全模式卸载驱动后,可以进系统,请教故障可能原因,是bios故障?还是gpu故障?或者显存故障引起?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
饿饿饿饿额 -5 标题不清/内容不符
发表于 2015-7-7 18:02:56 | 只看该作者 �
很有可能是GPU啊
发表于 2015-7-7 17:20:00 | 只看该作者 �
BIOS和GPU空焊都会导致这种现象,请先刷个BIOS试。再不行去找维修店帮忙加焊。
发表于 2015-7-7 14:19:34 | 只看该作者 �
显卡没功底的话,还是不要去修,除非很有价值
发表于 2015-7-7 15:36:49 | 只看该作者 �
安装驱动进不了系统。这是桥有问题啊
人家显卡的,哈哈  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:08
发表于 2015-7-7 17:35:22 | 只看该作者 �
  看看GPU供电是否偏低
发表于 2015-7-7 22:38:34 | 只看该作者 �
已经刷了默认的rom了,看来只能加焊试试了,哪儿有可以做gtx580核心无铅bga的?
发表于 2015-7-12 11:57:38 | 只看该作者 �
经验告诉我是gpu挂了
同觉得的。修的很多NV卡出现这问题。都是GPU坏·下面就算加焊重植有改善,但还是再次出现这问题。 因为不是下面的锡虚焊了,而是核心。还记得AMD 65NM的CPU维修不。就是核心里面虚了·  详情 回复 发表于 2015-9-3 16:20
发表于 2015-7-12 15:14:20 | 只看该作者 �
上BGA台加焊核心,我的一块GTX460也是这样的问题,现在加焊后3天连续使用无任何问题,待机32,满载57度
发表于 2015-7-12 15:36:18 | 只看该作者 �
换核心吧,。。。。。。。。。。
重新植球做了bga,可以正常进windows7系统了,感谢大家出谋划策!但是玩3d游戏10分钟就黑屏弹出,报错误模块名称: nvwgf2umx.dll ,多款游戏都这样退出报错。  详情 回复 发表于 2015-7-29 20:17
发表于 2015-7-29 20:17:13 | 只看该作者 �
yshysh333 发表于 2015-7-12 15:36
换核心吧,。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-30 10:30:57 | 只看该作者 �
啥叫工包。。我认为工包就是假卡啦。。装不上驱动很正常。。。、
你要说是公版的。。那最好就是吧核心拆下来。。从新值球在上一边。者可是很考研上BGA的功力的。。一会上桥
发表于 2015-7-30 10:41:06 | 只看该作者 �
楼主修好了没有。。。。。
发表于 2015-7-30 12:04:12 | 只看该作者 �
核芯损坏了,还是不用搞了。
发表于 2015-7-30 12:06:45 | 只看该作者 �
楼主你重新做了BGA是做了 GPU吗?
已经找人重植了球,上bga重新焊了一次,做的无铅,结果管了十几天又蓝屏进不了win7了,再让他们修一次,还不行我打算买个bga三温区以上的焊台自己做了,反正我也对做bga比较感兴趣。什么牌子型号的焊台比较好?我在  详情 回复 发表于 2015-8-17 23:05
发表于 2015-8-4 15:42:00 | 只看该作者 �
应该是gpu芯片问题吧
发表于 2015-8-4 15:46:27 | 只看该作者 �
加焊后一般可以解决但是用不到多长时间还会反复
发表于 2015-8-4 15:47:21 | 只看该作者 �
可以查查6PIN供电,换个电源试试
发表于 2015-8-4 16:54:47 | 只看该作者 �
GPU重植。。这个真的考技术啊。。。
发表于 2015-8-4 17:00:04 | 只看该作者 �
太不清楚了  大多显卡驱动
