楼主: samu12a
[显卡维修]
一块GTX580显卡无法安装驱动的故障
发表于 2015-9-3 20:37:50 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2015-9-3 16:20
同觉得的。修的很多NV卡出现这问题。都是GPU坏·下面就算加焊重植有改善,但还是再次出现这问题。
因为 ...
前天修迪兰的  6850恒金1g 装驱动进系统黑屏。加焊不行。从双敏的6850pcb严重外伤的卡上移植GPU完美修复                                           这是拆下来的GPU核心
发表于 2015-9-3 21:50:59 | 只看该作者 �
目测BIOS和GPU先搞biso,不行就bga把
发表于 2015-9-4 00:04:50 | 只看该作者 �
终于有真知识可以学到了
发表于 2015-9-4 11:36:51 | 只看该作者 �
搬个小板凳静静地看你们吹牛B
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
硬件杀手007 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-4 15:43:50 | 只看该作者 �
samu12a 发表于 2015-9-3 16:15
但我问了几家淘宝商家,都说这种型号是有铅芯片
不存在的,厂家生产公司现在压根就没有有铅的东西了
发表于 2015-9-4 15:45:10 | 只看该作者 �
XteamDXF 发表于 2015-9-3 17:00
我有块590昨晚开始开机启动有小花现象,蓝屏无法进系统,安全模式可进,卸载驱动也正常,刷BIOS后也是如此,进主 ...
显存有一颗虚焊了 几率有60% 我不是说百分百
发表于 2015-9-4 16:11:24 | 只看该作者 �
显卡GPU问题   遇到过  有腐蚀
发表于 2015-9-5 12:32:47 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-3 19:40
你的GPU第一次重植时不应该用无铅的,无铅的熔点太高了,估计还是没植好。
其实我觉得有铅锡球除了不环保,延展性和可焊性比无铅的好得多
工厂里生产是为了符合欧盟环保标准所以才用无铅锡球,而我们只是维修,能确保芯片焊接可靠且在焊接过程中不损坏才是最重要的,所以如无特殊情况最好还是采用有铅锡球。  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:43
发表于 2015-9-5 12:34:06 | 只看该作者 �
蓝屏一般核心有坏的几率大一些,花屏能进系统一般是显存问题。
发表于 2015-9-5 12:43:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 12:44:38 | 只看该作者 �
因为 ...
确实是核心内部虚焊了,bga工艺本不应该用于核心基板的互联的,现在堆叠工艺估计以后维修更麻烦
发表于 2015-9-5 13:01:47 | 只看该作者 �
换个pcb看看
pcb都换了,那还修有什么意义,不如买新的  详情 回复 发表于 2015-9-6 15:19
发表于 2015-9-6 15:19:32 | 只看该作者 �
