楼主: samu12a
[显卡维修]
一块GTX580显卡无法安装驱动的故障
发表于 2015-8-17 23:05:00 | 只看该作者 �
ct4251809 发表于 2015-7-30 12:06
楼主你重新做了BGA是做了 GPU吗?
已经找人重植了球,上bga重新焊了一次,做的无铅,结果管了十几天又蓝屏进不了win7了,再让他们修一次,还不行我打算买个bga三温区以上的焊台自己做了,反正我也对做bga比较感兴趣。什么牌子型号的焊台比较好?我在考虑雷朋和维讯。
被给我推荐几万十几万的,预算控制在1万以内  详情 回复 发表于 2015-8-17 23:06
发表于 2015-8-17 23:06:54 | 只看该作者 �
samu12a 发表于 2015-8-17 23:05
已经找人重植了球,上bga重新焊了一次,做的无铅,结果管了十几天又蓝屏进不了win7了,再让他们修一次, ...
发表于 2015-8-18 20:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzz974473201 发表于 2015-7-7 15:36
安装驱动进不了系统。这是桥有问题啊
人家显卡的,哈哈
发表于 2015-8-18 20:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老徐已说了,刷bios,甚至换bios,不行加焊,再不行我不知道了
发表于 2015-8-19 10:18:00 | 只看该作者 �
这种显卡是不是要涮专用驱动?
发表于 2015-8-25 15:13:27 | 只看该作者 �
不用专门驱动,公版驱动就行,不过这个卡已经被判了死刑,植球后用了几天又蓝屏了,维修的人说修不好了,百花了100元。我打算自己修修看看,一个gpu芯片居然这么难焊接。也是醉了!
发表于 2015-8-25 15:22:40 | 只看该作者 �
测一下显卡供电正常,正常的话加焊主芯片
发表于 2015-8-26 00:57:56 | 只看该作者 �
主供电都是正常的,就是主芯片虚焊,高温是一个方面,锡球大小选择也有关系。
发表于 2015-8-26 10:03:55 | 只看该作者 �
是BIOS的问题吧?
发表于 2015-8-26 10:29:29 | 只看该作者 �
加焊GPU就可以了
已经被维修店的给焊坏了,他们说搞不了了,要便宜点卖给我新的gtx760卡,谁知道是不是修好的卡?所以我没要。我打算自己来修,大不了换个gpu芯片,大家说说gtx580的pcb板能换哪几种型号的gpu芯片?  详情 回复 发表于 2015-8-26 12:54
发表于 2015-8-26 12:54:10 | 只看该作者 �
小/李 发表于 2015-8-26 10:29
加焊GPU就可以了
发表于 2015-8-26 12:56:55 | 只看该作者 �
还要问一下,这种gtx580显卡的芯片是有铅的还是无铅的,刚问了淘宝卖芯片的商家,他们说是有铅的,我还是有点怀疑!大家有没有知道的,告诉下!先谢谢了!
现在不存在有铅的 都是无铅的  详情 回复 发表于 2015-8-28 14:04
发表于 2015-8-28 14:04:54 | 只看该作者 �
samu12a 发表于 2015-8-26 12:56
还要问一下,这种gtx580显卡的芯片是有铅的还是无铅的,刚问了淘宝卖芯片的商家,他们说是有铅的,我还是有 ...
现在不存在有铅的 都是无铅的
但我问了几家淘宝商家,都说这种型号是有铅芯片  详情 回复 发表于 2015-9-3 16:15
发表于 2015-9-2 23:49:21 | 只看该作者 �
到目前为止,本人重值GPU10酷爱就两块成功
发表于 2015-9-3 11:29:34 | 只看该作者 �
驱动不对也会这样,或者BIOS程序不对
发表于 2015-9-3 16:15:54 | 只看该作者 �
leewkong 发表于 2015-8-28 14:04
现在不存在有铅的 都是无铅的
不存在的,厂家生产公司现在压根就没有有铅的东西了  详情 回复 发表于 2015-9-4 15:43
发表于 2015-9-3 16:20:31 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2015-7-12 11:57
经验告诉我是gpu挂了
同觉得的。修的很多NV卡出现这问题。都是GPU坏·下面就算加焊重植有改善,但还是再次出现这问题。
因为不是下面的锡虚焊了,而是核心。还记得AMD 65NM的CPU维修不。就是核心里面虚了·
确实是核心内部虚焊了,bga工艺本不应该用于核心基板的互联的,现在堆叠工艺估计以后维修更麻烦  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:44
前天修迪兰的 6850恒金1g 装驱动进系统黑屏。加焊不行。从双敏的6850pcb严重外伤的卡上移植GPU完美修复  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:37
发表于 2015-9-3 16:34:52 | 只看该作者 �
显卡的可能性大
发表于 2015-9-3 17:00:28 | 只看该作者 �
我有块590昨晚开始开机启动有小花现象,蓝屏无法进系统,安全模式可进,卸载驱动也正常,刷BIOS后也是如此,进主板BIOS小花现象消失,3个VGA接口有1个无小花现象,是不是显存有问题了?拆开来看目测没什么异常,刚过保4个月,求大神指点一下
蓝屏一般核心有坏的几率大一些,花屏能进系统一般是显存问题。  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:34
显存有一颗虚焊了 几率有60% 我不是说百分百  详情 回复 发表于 2015-9-4 15:45
发表于 2015-9-3 19:40:51 | 只看该作者 �
你的GPU第一次重植时不应该用无铅的,无铅的熔点太高了,估计还是没植好。
其实我觉得有铅锡球除了不环保,延展性和可焊性比无铅的好得多  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:32
