查看: 1709|回复: 3
[维修经验]
ASUS K54C不开机维修
发表于 2019-7-9 10:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
                ASUS  K54C不开机维修
同行前两天送修一台笔记本电脑,型号为ASUS  K54C
故障为:不开机,
    由于这几天天气炎热,修机的心情也不好就像这天气一样一直都静不下心来。
    最近老是碰到一些千奇百怪的机子,都是一些疑难杂症,折腾了两三天也没有修好,原本打算都想放弃。
    回归正题,查看测量发现待机IC  RT8206L无3V&5V输出。
  查询点位图,发现其中6pin输入正常,19pin输出也正常,1pin REF也正常,
    因为刚开始怀疑IC有问题,更换了一个RT8206后,可以开机显示,
   放了一会儿可是过了几分钟又不开机,发现还是原故障。
   由于手上没有芯片,订购新的芯片后安装上去还是时好时坏,
    来来回回换了三四个芯片都没有解决问题
   没办法还是仔细对照点位图,
   终于发现24PIN连接的电容掉了,
  查看芯片PDF得知是因为缺少了一个自举升压电容引起的故障。
  由芯片翻译资料得知:
  自举升压,使上下管可以轮流导通。
启动(自举)脚通过一个电容与PHASE脚相连,
  电容的作用是控制上管的开启.
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
可乐008 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-7-9 11:54:19 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢分析啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-9 20:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种3,5v的故障,有示波器就是秒杀,压根不用换芯片,
发表于 2019-9-6 20:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
