查看: 5326|回复: 24
[求助中]
联想g480开机内外都是灰屏
发表于 2015-9-3 17:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一开始是缺少内存复位导致无集显电压而不开机,把内存复位修好之后发现cpu也坏了,换cpu之后正常亮机,测试几天之后,客户拿走。今天拿来说开不了机,经测试开机灰屏,内外都灰,换了cpu、内存、bios,屏供电正常,lvds阻值也正常。求大神给个思路!
发表于 2015-9-3 17:39:41 | 只看该作者 �
断开显卡供电电感看看
发表于 2015-9-3 17:49:51 | 只看该作者 �
楼上正解  这样可以判断是显卡问题 还是桥
发表于 2015-9-3 18:15:39 | 只看该作者 �
断独显供电看下
发表于 2015-9-3 20:24:45 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 17:39
断开显卡供电电感看看
你的意思是用集显吗,我有个本子外接正常,内接灰屏什么原因
发表于 2015-9-3 20:25:18 | 只看该作者 �
将军15 发表于 2015-9-3 18:15
断独显供电看下
你的意思是用集显吗,我有个本子内接灰屏,外接正常,什么原因呢
发表于 2015-9-3 20:26:40 | 只看该作者 �
我有个杯子换显卡后内接灰屏,外接正常,什么原因
发表于 2015-9-3 20:27:06 | 只看该作者 �
我想修苹果 发表于 2015-9-3 20:24
你的意思是用集显吗
排除是否独显一路造成,而不是叫你用集显。如果一样没显,就要查前面的时序了。
发表于 2015-9-3 20:57:49 | 只看该作者 �
经测试开机灰屏,内外都灰,还是第一次见呢。会不回事桥坏了呢
LVDS正在对地阻值是多少??
发表于 2015-9-3 21:25:57 | 只看该作者 �
你是怎么修的内存的复位呢
发表于 2015-9-3 21:38:12 | 只看该作者 �
刷的BIOS吗  还是桥
发表于 2015-9-4 14:32:21 | 只看该作者 �
断开显卡供电电感看看
已经修好了,
发表于 2015-9-4 14:32:57 | 只看该作者 �
显卡问题,或者桥,看一开始什么故障
发表于 2015-9-4 14:33:18 | 只看该作者 �
哦 是什么问题?
发表于 2015-9-4 14:33:52 | 只看该作者 �
桥问题,但不明白的是为什么阻值都正常,电压也无异常,怎么会出问题
发表于 2015-9-4 14:33:54 | 只看该作者 �
  楼主是怎么修好的  方便说说吗  , 是桥的问题吗
发表于 2015-9-4 14:34:44 | 只看该作者 �
已经修好了,南桥故障
发表于 2015-9-4 14:35:36 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-9-3 21:25
你是怎么修的内存的复位呢
时序啊,现在的新机器要出集显供电基本内存这边都要先正常
发表于 2015-9-4 14:37:16 | 只看该作者 �
是的,南桥。现在显示基本不是显卡,都是南桥显示的,所以尝试性的加焊了下,然后就显示正常了
发表于 2015-9-4 14:38:01 | 只看该作者 �
要是加焊好的  话  我估计用不长 ,  最好是换
