查看: 7979|回复: 29
[求助中]
改电源模块怎么改
发表于 2016-6-10 21:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
改电源模块怎么改怎么改
有一些电源板是12V和5V输出,有一些两个5V输出改法一样吗?两个输出类型改模块都是一样吗?电源怎么改
最佳答案
查看完整内容
淘宝买5线万能电源模块,你说的5V12V没关系,因为修改的是变压器前端的,后端不影响,,,,一般5线模块 接线:绿色 接大电容正,黑色大电容负,红色启动电压12V左右(例如LD7575的5脚VCC),白色光耦4脚,黄色 开关管D(中间脚),原板子上电源芯片,开关MOS全拆掉,OK了~!
发表于 2016-6-10 21:35:49 | 只看该作者 �
原板子上电源芯片,开关MOS全拆掉 这里不这么懂  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:56
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 热心
回复
发表于 2016-6-10 21:57:33 | 只看该作者 �
什么电源,是两个5V
现在新的有很多是俩个5V的  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:01
我重新编辑,你在看看  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:03
回复
发表于 2016-6-10 22:03:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-10 21:57
什么电源,是两个5V
我重新编辑,你在看看
回复
发表于 2016-6-10 22:16:06 | 只看该作者 �
参考一下黄老师的帖子,很详细
回复
发表于 2016-6-10 22:22:38 | 只看该作者 �
没有这样用过,我一般都是用 的淘宝上的通用模块,五线的那种!我只想问下,光耦4脚接是热地还是冷地,我感觉应该也 是热地!  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:48
回复
发表于 2016-6-10 23:09:15 | 只看该作者 �
你还是用原来的变压器,所以只改初级,与次级不关
谢谢老师 那怎么改通用模块  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:16
回复
发表于 2016-6-10 23:16:00 | 只看该作者 �
谢谢老师
那怎么改通用模块
回复
发表于 2016-6-12 23:57:05 | 只看该作者 �
没看懂你的
回复
发表于 2016-6-13 08:16:11 | 只看该作者 �
有的板子也很便宜的 没必要改
回复
发表于 2016-6-13 09:48:42 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-6-10 22:22
http://www.chinafix.com/thread-722751-1-1.html
光藕三脚接热地 别搞错了  详情 回复 发表于 2016-6-14 21:19
热地吧。在板子可以看到,光耦一半在冷地 一半热地  详情 回复 发表于 2016-6-14 15:26
回复
发表于 2016-6-14 15:26:56 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2016-6-13 09:48
没有这样用过,我一般都是用 的淘宝上的通用模块,五线的那种!我只想问下,光耦4脚接是热地还是冷地,我 ...
回复
发表于 2016-6-14 15:28:59 | 只看该作者 �
笑笑漏点资源给你,还用自己玩小模块呀...
那个啊,是那个  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:54
回复
发表于 2016-6-14 21:19:43 | 只看该作者 �
光藕三脚接热地 别搞错了
回复
发表于 2016-6-15 09:13:57 | 只看该作者 �
呵呵
打错了,应该就是热地,和基地的模块一样
回复
发表于 2016-6-17 08:29:37 | 只看该作者 �
这个和后级无关的,它们之间是由光耦隔开的。所以光耦一边热地一边冷地
回复
发表于 2016-6-17 08:59:47 | 只看该作者 �
电源模块改的是变压器前级,后级输出没关系的。   输出是12V还是5V跟它没关系。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-17 11:54:06 | 只看该作者 �
那个啊,是那个
回复
发表于 2016-6-17 11:56:38 | 只看该作者 �
原板子上电源芯片,开关MOS全拆掉
这里不这么懂
拆掉。这俩字看不懂?  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:22
回复
发表于 2016-6-17 12:01:13 | 只看该作者 �
什么电源,是两个5V
现在新的有很多是俩个5V的
回复
