查看: 7710|回复: 44
[维修经验]
联想V470 硬盘引起的不开机
发表于 2015-5-2 17:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机型:联想V470
  故障:加电无显
今天一个客户拿来个联想V470的机器说开不了机了,我上电流一看,待机0.03,按开关0.04,看来故障在板子上,打发走客户。拆机,板子拿出来习惯性的裸板上电,电流噌噌噌1.35左右了,亮机了啊!那就是外设的问题了,这个就简单了,装一个开一次机,最后发现装上硬盘就不行了,故障出现了。
既然装上硬盘就不开机了,应该是硬盘里面供电出问题了,拆开硬盘量了一下硬盘5V供电的阻抗,滴滴滴
原来是短路了,还短的不是很彻底,硬盘电路板就那么大点,也没有图纸,挨个量最后发现只有5个电容
全部拆下来,发现不短路了,最后发现是右上角的电容坏了,找了个废板子,随便找了个大小差不多的装上。上机子,亮机,进系统正常。
虽然没有什么深奥的分析,码了这个多字了,大家评下分啊!  不扣自己的
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
hu33215577 + 1 很给力!
瓶子里の恶魔 + 2 赞一个!
348221773 + 5 很给力!
老肖笔记本维修 + 2 赞一个!
天意wx + 4 鼓励发帖
小巧玲珑100 + 2 多多发帖分享案例
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-2 17:10:32 | 只看该作者 �
我也碰到过,不过不是联想的,戴尔的机器
发表于 2015-5-2 17:46:43 | 只看该作者 �
这个硬盘5V短路,大家探讨下烧鸡大法用在硬盘上的可行性。
把电压和电流都调小点应该是可以的  详情 回复 发表于 2015-5-2 18:05
发表于 2015-5-2 18:01:46 | 只看该作者 �
这个应该也可以烧的吧    只要电压不过高  应该没事
发表于 2015-5-2 18:05:28 | 只看该作者 �
把电压和电流都调小点应该是可以的
但是电容短路的 未必烧的出来  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:06
发表于 2015-5-2 19:01:56 | 只看该作者 �
我觉得可以烧 硬盘供电基本都是一个N管转换来的就连那么几个电容 不是全部对地应该都可以烧
发表于 2015-5-2 19:09:52 | 只看该作者 �
硬盘也去烧,不怕把硬盘给弄坏了。
取下电路板烧,有什么问题,实在不行了,换块电路板就行了  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:26
发表于 2015-5-2 23:34:36 | 只看该作者 �
烧鸡大法用哪里都可以,,,只要是短路的,,  楼主修硬盘了,,这个问题 230说换桥 换显卡可行。。
换桥 换显卡???没必要故障扩大吧  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:11
发表于 2015-5-2 23:37:09 | 只看该作者 �
真心不错,硬盘电容挂的真不多见
发表于 2015-5-2 23:46:28 | 只看该作者 �
这情况还真没碰到过,只碰到的接光驱不显的。。
发表于 2015-5-3 07:32:42 | 只看该作者 �
遇到过但是我不修换个硬盘还能赚点
发表于 2015-5-3 07:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太幸运,这么快秒杀了,还没遇到过这样的问题
发表于 2015-5-3 08:53:25 | 只看该作者 �
硬盘的电路还没有修到过
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-5-3 08:55:33 | 只看该作者 �
遇到这种问题我直接换了,不修硬盘
发表于 2015-5-3 09:06:58 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-5-2 18:05
把电压和电流都调小点应该是可以的
但是电容短路的     未必烧的出来
平常大短,公共点对地0不都烧得出来呀  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:19
发表于 2015-5-3 09:10:06 | 只看该作者 �
硬盘短路要是能修好就能赚一块了
只要能修好 怎么都赚的  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:13
发表于 2015-5-3 09:11:48 | 只看该作者 �
换桥 换显卡???没必要故障扩大吧
我的意思是这样子报价。。。可以赚钱。。。  详情 回复 发表于 2015-5-3 22:40
发表于 2015-5-3 09:12:59 | 只看该作者 �
裸板习惯上电,记住这个了,谢谢分享
发表于 2015-5-3 09:13:40 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2015-5-3 09:10
硬盘短路要是能修好就能赚一块了
只要能修好    怎么都赚的
发表于 2015-5-3 09:16:51 | 只看该作者 �
没事看看换下来的硬盘能不能捡到
