查看: 6738|回复: 21
[维修经验]
苹果A1278按开机键没有任何反应
发表于 2015-7-1 09:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同行送来苹果A1278按开机键没有任何反应,板号:820-3115-B。最后有电路图和点位图和BIOS。
首先拆机 拆下主板 没有发现有明显的原件损坏,就用万用表打下公共点的阻值,也没有短路现象只有查电路了啊。
找了下电路图,包括点位图也有,那就好办了,打开一看还有时序图,根据时序图开始检修。
待机16.5v 3.42v都有的,包括第5步SMC_ONOFF_L开机信号也有3.3v进去给EC,
然后EC也能发出PM_PWRBTN_L给单桥,包括这个机器待机的3.3v也有的(5v电压是开机之后才有的,所以现在只能测到3.3v)接下来查第9步和第10步,RSMRST_PWRGD和PM_DSW_PWRGD都有3.3v高电平的,
当第10步PM_DSW_PWRGD有了3.3v高电平会给单桥,让单桥产生
SLP_SUS高电平出去,也就是第10-1步,可怎么测都没有电压,为0v,肯定不正常啊,这个开机要有个高电平才行啊,要么后面怎么能起来呢!!
这个信号是由单桥发出去的,既然没有,它的问题最大了,所以就大胆的买了个这个桥,等到桥到了,小心的将它拆下,又小心的将它焊好(这个桥周围还没有白色的位置边框,所以一定要一次到位)
再次接通电源,开机,发现cpu 桥非常烫了,于是就赶紧接上显示屏,开机终于能进到APPLE系统了!!!
820-3115-b BIOS.rar
3.9 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3115-B点位图.rar
122.15 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3115-B图纸.zip
1.9 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
apple点位图查看器.zip
328.84 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +27 收起 理由
昭阳科技电脑 + 5
广州迅芯科技 + 1 赞一个!
1637830498a + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
neco + 1 很给力!
taxuewuhen + 5 很给力!
发表于 2015-7-1 09:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好思路哈…………
发表于 2015-7-1 12:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
思路正确  犀利
发表于 2015-7-1 13:08:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路很明确,感谢分享
发表于 2015-7-1 14:21:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
思路不错  谢谢楼主分享
发表于 2015-7-1 14:24:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在发桥6以上的桥也是很容易坏哦
发表于 2015-7-1 14:48:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路明了,部部到位
发表于 2015-7-3 09:50:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大师  我有macA1287型号的电脑,早上还用的好好的,突然一下屏幕就黑了。键盘灯,呼吸灯都亮的,LOGO灯不亮。开机管家按各种键,都试过了。就是黑屏。请问什么故障啊
发表于 2015-7-3 09:55:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大师  我有macA1278型号的电脑,早上还用的好好的,突然一下屏幕就黑了。键盘灯,呼吸灯都亮的,LOGO灯不亮。开机管家按各种键,都试过了。就是黑屏。请问什么故障啊
发表于 2015-7-3 10:17:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发现现在的单桥问题多多
发表于 2015-7-3 10:33:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修苹果能多赚不少
发表于 2015-7-3 10:35:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
A1278还没修过桥坏的
发表于 2015-7-3 10:35:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是太懂苹果的  楼主写个完整时序就好了
发表于 2015-7-3 10:38:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥坏得多啊。这机子。修得少。
发表于 2015-7-3 10:38:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
学习中……
发表于 2015-7-3 10:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-6 12:18:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要用很多钱下载啊
发表于 2015-7-6 14:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修苹果比修一些杂七杂八的牌子好有图有点位还有时序就是爽歪歪
发表于 2015-7-9 10:50:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很给力,学习学习
发表于 2015-7-9 17:09:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  好技术苹果真的不知道从哪里下手呀
