- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-28
- 精华
加电 不显示 开机电流0.5a 停止 ,测电压 3.3v 5v 有 ,cpu 电压 无,查时序 cpu电压 要出来,内存供电1.5v 的有
测pl5 内存供电无 ,查rt8207工作条件
delll n4010 10脚 11脚 正常 ,14脚 5v供电 有,pl5对地无短路 ,更换rt8207 ok 开机显示正常,此故障类似通病 我遇到好几例了都是这个坏的 |
