查看: 4901|回复: 18
已解决 华硕M2N-SLI Deluxe跑代码23-50-C0-C1-C3-03就没有复位 无显示
发表于 2010-11-10 22:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-SLI Deluxe跑代码23-50-C0-C1-C3-03后 复位灯和运行灯就一直亮着 不动了死机状态了 不能关机也不能重起了  这板是单桥的  是自动上电后就跑代码23-50-C0-C1-C3-03的  更换内存 和写BIOS不行  加焊单桥后还是一样故障,各电压都正常  不知道怎么下手了~
发表于 2010-11-10 23:07:40 | 只看该作者 �
各供电都正常的话。可能要拆桥重做试试了。
发表于 2010-11-10 23:11:43 | 只看该作者 �
不排除其他故障的最终确认桥问题的 不敢轻易拆   重搞很麻烦的  主要还是报不了什么价
发表于 2010-11-10 23:29:53 | 只看该作者 �
如果没有换过U  AMD的CPU值得考虑
发表于 2010-11-11 08:39:35 | 只看该作者 �
一是去掉电池,防止主板进了病毒;二还是查开机电路。三继续查内存供电元件是否不良。
发表于 2010-11-11 08:56:59 | 只看该作者 �
LZ测一下内存的REF的对地阻值看正常不
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-11 12:31:00 | 只看该作者 �
先换块U试下,U接触不良会那样!没效果,那就只有重做桥了,有的板子加热时没反应的,因为存在多点虚汗!
发表于 2010-11-11 13:10:35 | 只看该作者 �
     huangCPU  huanqiao
发表于 2010-11-11 18:17:28 | 只看该作者 �
先测下键盘口的对地阻值,换华硕的监控芯片,换I/O
发表于 2010-11-12 00:35:44 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS问题!
发表于 2010-11-12 00:53:42 | 只看该作者 �
查下IO吧楼主。
发表于 2010-11-12 09:51:57 | 只看该作者 �
cpu加焊一下,可能就搞点了
发表于 2010-11-12 10:10:04 | 只看该作者 �
刷BIOS 加焊桥
发表于 2010-11-14 13:28:17 | 只看该作者 �
多谢各位兄弟的帮忙 该主板更换了两个新的IO才行了 第一换了全新的IO还是一样故障  后来又查了好久 还是怀疑IO问题   再换了个就好了~
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-11-11 22:04:18 | 只看该作者 �
晕了,跑01 02是不是也会是I/O的问题那?
发表于 2011-11-11 22:18:15 | 只看该作者 �
洗洗板子,有可能问题会出来.刷个BIOS试试.
发表于 2014-5-3 12:44:04 | 只看该作者 �
最好先查下IO的时钟。。。。
发表于 2015-7-6 16:39:03 | 只看该作者 �
如果没有换过U  AMD的CPU值得考虑
发表于 2015-7-6 20:22:22 | 只看该作者 �
新手学点经验。
