查看: 1640|回复: 10
[主板维修]
GA-M68MT-D3主板风扇改常转(小白在线等候求助)
发表于 2015-7-1 14:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
GA-M68MT-D3  主板的风扇开机的时候正常转动,但一开机都不到桌面就不转了,
小白在此求助,大侠们教教我改个常转。。接多少V供电风扇是常转比较稳定的,,在线等候谢谢
发表于 2015-7-1 14:31:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU风扇都是接12V呗
那黄色线跟蓝色线要不要都剪掉,感谢您的答复  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:40
发表于 2015-7-1 14:32:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
5V 吧, 12V 也可以,
发表于 2015-7-1 14:40:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
zhx65257855 发表于 2015-7-1 14:31
CPU风扇都是接12V呗
发表于 2015-7-1 14:41:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
5V散热不好最好是12V,直接从电源上接方便  黄线
发表于 2015-7-1 14:41:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
o0飝兲 发表于 2015-7-1 14:32
5V 吧, 12V 也可以,
发表于 2015-7-1 14:41:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
5V 吧, 12V 也可以,
发表于 2015-7-1 14:55:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那黄色线跟蓝色线做好绝缘就行
发表于 2015-7-1 17:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从电源上接个12V就可以了
发表于 2015-7-1 17:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的cpu带感温的吧
发表于 2015-7-1 20:28:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
CPU温度没达到吧   你开机后用鲁大师 压力测试  如果还是不转 估计有问题
