查看: 17377|回复: 14
[求助中]
笔记本开机要按任意键才能进入系统
发表于 2015-6-28 12:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机黑屏,要按任意键才会进品牌logo。如果不按键盘的话,就要等很久才进logo,但进不了系统。拆了电脑,把笔记本键盘去除,开机正常。试过键盘全部按键都没有问题啊!问一下大吓是什么问题????求解决
发表于 2015-6-28 12:20:41 | 只看该作者 �
换个键盘嘛,,,,换键盘可以就叫客户直接换了
进入系统后,键盘正常的!就之前有次电脑一直ttttttttttttttttttttttttt的显示后,就出现这样的问题了,之前没有的 ,电脑我拆了,能免费换嘛,拿去换,就没电脑用了,所以想有没有办法弄好  详情 回复 发表于 2015-6-28 12:37
发表于 2015-6-28 12:24:43 | 只看该作者 �
键盘问题 。
键盘串键了!
有什么方法能修好啊  详情 回复 发表于 2015-6-28 12:37
发表于 2015-6-28 12:32:54 | 只看该作者 �
一般都是键盘问题
发表于 2015-6-28 12:37:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 12:37:44 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-6-28 12:24
键盘问题 。
键盘串键了!
有什么方法能修好啊
发表于 2015-6-28 12:38:35 | 只看该作者 �
哪有免费的,自己买一个换就免费了
穷,那我不管了,开机时就用手砸一下键盘,就行了  详情 回复 发表于 2015-6-28 12:43
发表于 2015-6-28 12:43:00 | 只看该作者 �
hkx123 发表于 2015-6-28 12:38
哪有免费的,自己买一个换就免费了
发表于 2015-6-28 12:45:13 | 只看该作者 �
图便宜的话就外接个键盘
发表于 2015-6-28 12:52:53 | 只看该作者 �
只能换键盘了。要不就开机按一下健在用。。。
发表于 2015-6-28 12:54:29 | 只看该作者 �
还有穷成这样的呀?教你一个方法,下载一个鼠标手写输入法然后拆了键盘
这方法不错,只要上网费。就是不知道没有网的,穷啊没办法  详情 回复 发表于 2015-6-28 12:57
发表于 2015-6-28 12:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 14:12:29 | 只看该作者 �
这一看故障就是硬盘有问题吧。进不了系统,PE一样进的很慢吧。去掉硬盘进PE就很快了。
发表于 2015-6-28 14:20:48 | 只看该作者 �
键盘连键了,换键盘方便,几十块钱
发表于 2015-6-28 14:22:25 | 只看该作者 �
键盘问题,以前我也遇到过同样的问题,换键盘好了。
