查看: 4464|回复: 26
[求助中]
·y480裸板上电到1.25左右不动 不跑马求助
发表于 2015-6-11 14:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台y480,客户拿过来电流上到1.25左右电流不动,怀疑不跑马。测量所有电都出来了包括mos管转换的电,所以刷bios无果,干了南桥亮了,但是过了几天,又回来了故障一样,加焊南桥故障一样,cpu确定是好的,裸板点的时候有时候上电到1.0左右.但是大多都在1.25左右,有没有遇到过的给点意见,先谢谢了
发表于 2015-6-11 15:04:45 | 只看该作者 �
看一下是不是显存已经破了这个机壳子坏子之后显存容易被挤烂掉
发表于 2015-6-11 15:31:23 | 只看该作者 �
可能是显卡问题
发表于 2015-6-11 15:38:53 | 只看该作者 �
你都不测波形的 啊
发表于 2015-6-11 16:02:42 | 只看该作者 �
LPC有波形吗?
发表于 2015-6-11 16:35:13 | 只看该作者 �
没得示波器  --!
发表于 2015-6-11 16:38:37 | 只看该作者 �
两次客户都说 关机的前天都是正常用的 第二天就不能亮了 很是郁闷
发表于 2015-6-11 16:38:55 | 只看该作者 �
显卡空焊会多点
发表于 2015-6-11 16:39:52 | 只看该作者 �
重X内存试下
发表于 2015-6-11 16:41:32 | 只看该作者 �
可能还是南桥
发表于 2015-6-11 16:43:01 | 只看该作者 �
亮的时候看见 系统管理设备里有一个驱动打不上
发表于 2015-6-11 16:46:32 | 只看该作者 �
南桥换过没有
发表于 2015-6-11 16:53:10 | 只看该作者 �
换过了 换的旧的但是现象一模一样  应该不是南桥了
发表于 2015-6-11 22:54:47 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,如果不行再测一下LVDS对地阻值,我觉得你这问题还没有到显卡上,要换的话先换南桥。
发表于 2015-6-11 23:19:55 | 只看该作者 �
买个波波,测测波形,看电流瞎猜有啥用呢?
发表于 2015-6-11 23:21:24 | 只看该作者 �
  我估计 还是有 转换电压没出 ,   集显供电 出来了 吗
发表于 2015-6-12 08:03:48 | 只看该作者 �
怀疑是显存的问题
发表于 2015-6-12 08:08:21 | 只看该作者 �
电流都一安了,应该是跑码了。
发表于 2015-6-13 19:35:12 | 只看该作者 �
我手里也有一台 拆出来裸板开机0.93不动了 郁闷
发表于 2015-6-16 10:15:26 | 只看该作者 �
见过,我没修好
