楼主: 芯维难
·y480裸板上电到1.25左右不动 不跑马求助
发表于 2015-6-16 10:47:28 | 只看该作者 �
到底是不是不跑吗,这个问题要搞清楚,你可以拔掉内存看下电流,,要么用示波器,要么,用万用表测桥BIOS的1、2、5、6脚的电压来判断有没有跑马,然后再修
发表于 2015-6-16 11:12:51 | 只看该作者 �
还是  南桥的问题    前几天遇见个一模一样的故障  刷BIOS   显卡   8片显存  结果还是一样。换了个旧南桥 开机黑屏     最后换的新南桥   亮机修复     走了还多弯路。
发表于 2015-6-16 11:43:45 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-6-17 14:42:58 | 只看该作者 �
就是不好修
发表于 2015-6-18 14:44:29 | 只看该作者 �
电流1.25了,应该都跑马了,,没有跑马卡吗,,看下代码呀
发表于 2015-6-23 16:44:29 | 只看该作者 �
几天又亮了 然后又不亮了
发表于 2015-6-23 20:47:42 | 只看该作者 �
上次都搞桥搞亮了 换把  怀疑不良
