查看: 5559|回复: 31
[求助中]
E1-471G 蓝屏 花屏 时显时不显 挑内存 碰到2台都没找到问题
发表于 2015-6-2 11:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I3三代的U,碰到两台问题差不多,机器拿来是不显,换了几条内存,有一条可以显,但进不了系统,进PE也进不去,用内存测试软件检测有坏块,但内存是好的,换了CPU,把BIOS里的独显关了都没用,做了SLJ8C单桥,刷了4M的BIOS没效果,第一台没修好,听客户说找别人修好了,还只花了100块,也不知真假。高手请指教。
发表于 2015-6-24 17:00:25 | 只看该作者 �
学习中,手上现在两台这神机
发表于 2015-6-2 11:05:34 | 只看该作者 �
现在怀疑桥有的问题,不知道换桥行不行,,SLJ8C桥手上还没货,要订
发表于 2015-6-2 11:24:27 | 只看该作者 �
用可以点亮显示的内存测试集显供电为0V,断电再开,集显又有时有0.9V,这个正常记得一般是0.45V左右吧?,独显有0.9V,在BIOS里关了独显就没电压。
发表于 2015-6-2 11:25:26 | 只看该作者 �
如果真是100搞好的,那么只有两个可能,第一个,加焊搞好的,第二个,普通电路问题,第三个,一些细节你没注意到,既然你已经搞了桥了,你有没有怀疑CPU座子会不会虚焊,毕竟内存还是归纳到CPU里面去了,还有可能是普通的小问题,没注意看,而且最重要的,E1-471G BIOS是很大问题了,而且很多471G都没有完美解决的,又蓝屏又花屏的,BIOS也还是有很大嫌疑,还有些变态机器,挑内存,很挑内存。
客户原配的内存开机电流直接到1A左右,不显。BIOS刷了一个故障没变就又把原来的装上了。很少去加焊CPU座,实在不行了再试试吧  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:48
发表于 2015-6-2 11:30:19 | 只看该作者 �
还有更奇葩的,关了独显后,用集显可以显示,测试PL13供电竟然没供电为0V
请问,集显和独显都没有供电,确实可以显示了,为什么?  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:59
发表于 2015-6-2 11:34:12 | 只看该作者 �
快要被这机器整晕了
发表于 2015-6-2 11:41:22 | 只看该作者 �
这个机器有通病的,内存0.75V经常出问题
请具体点,,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:44
发表于 2015-6-2 11:44:21 | 只看该作者 �
请具体点,,谢谢
看看0.75V正不正常  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:53
发表于 2015-6-2 11:48:13 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2015-6-2 11:25
如果真是100搞好的,那么只有两个可能,第一个,加焊搞好的,第二个,普通电路问题,第三个,一些细节你没 ...
发表于 2015-6-2 11:49:41 | 只看该作者 �
你知道笔记本内存分低电压 和 普通电压的
都是普通1.5V的,,低电压的后面带L,我知道,,关键是原配的内存点不亮啊  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:02
发表于 2015-6-2 11:52:00 | 只看该作者 �
不知道,为什么,别人100搞了的,捡了个鱼
也有可能故意这样说想气我吧  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:05
发表于 2015-6-2 11:53:49 | 只看该作者 �
hnsylgj 发表于 2015-6-2 11:44
请具体点,,谢谢
看看0.75V正不正常
有0.75V供电的  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:04
发表于 2015-6-2 11:55:24 | 只看该作者 �
没遇到学习一下
发表于 2015-6-2 11:59:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-2 11:59:19 | 只看该作者 �
BIOS 的问题很多!这样的机器先刷下BIOS
刷过了啊,,,你没看贴吧???  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:03
发表于 2015-6-2 12:00:17 | 只看该作者 �
对哦    VTT  电压  0.75V    不正常    我遇到过这类问题
发表于 2015-6-2 12:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-2 12:03:20 | 只看该作者 �
刷过了啊,,,你没看贴吧???
发表于 2015-6-2 12:04:04 | 只看该作者 �
有0.75V供电的
发表于 2015-6-2 12:05:18 | 只看该作者 �
也有可能故意这样说想气我吧
