- 积分
- 367
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
笔记本拿来大电流,板号:BA41-01217A
故障简单,但不知道是不是同行人为的。
打开一看:
U505充电芯片烧掉,Q509烧掉,Q5烧掉,U1烧掉。
请看:
上面都是已经处理过了,U505右侧那边全都烧掉了,说实话,补线补个半天一天也能修好,但这种老机子, 用脚指头想,客户也不会修。
只能牺牲充电部分了,电池用不了。
到时候客户不修,我也省事。
首先Q509烧掉了,保护隔离过不去,直接飞线1,3脚:
接着上电,电流正常,触发后电流跑0.1就掉到无待机了,插电无待机,可以触发。
3V,5V待机是触发后才出来的。
这个机子有个通病,是南桥背面电容短路,把贴纸一拆,发现电容已经被取掉了。
这里我不禁恶意猜想,是不是原来是这个问题,然后客户不修,同行,就搞个大电流将其烧毁。
这里我就要说一下了,是的,有时候这种客户很烦。
我也碰到过很多,拆机,不修,做手脚,又拿来说修,又拆机,又装机。
还有,有些问题,就要花那些钱修,客户不修,装机,我笑了,除非这笔记本你不要扔了,你到哪里修都是要花这个价格的。
你总归是要修的。
还记得一次,一个客户拿个笔记本来,说之前还好好的,放在那里,吃个饭回来就不亮了,是不是哪里松了。
客户走后,查出问题,连价都还没报,就说不修了。明显不相信我们,拿走了,结果过了一天,另一个同行拿过来了。
心想,怎样,转来转去,还不是我修。
这次报同行两倍的价格,修了。
说了这一大堆,想说的是,如果是同行做故障,要么就全烧掉了,什么显存,显卡,这样我也要省事,直接说修不了,现在搞的这半死不活的。
做故障也能理解,我一般做故障就是做个电阻什么的,这样万一他又拿回来了,也好处理。
修又不修,这种客户确实烦。
好了,进入正题:无待机,触发后0.1掉电,一瞬间测供电,复位都有动作。应该是没问题的。
估计是充电芯片发出的什么信号没有导致的,什么ACOK类似。
搜到一篇帖子:http://www.chinafix.com/thread-690146-5-1.html
跟我这个故障一样,他那个是充电芯片没供电导致,那我这里应该也是充电芯片。
最后看到一个回贴说是充电芯片发给EC的ADT3_SEL#信号导致的。将这个信号拉低后。电流跑上去了,正常显示:
亮机图:
最后也不知道客户修不修,价格已经报了。
