查看: 6284|回复: 55
cq511无CPU供电维修
发表于 2015-5-24 18:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是:6050A2257101-MB-A03故障是: 待机0.05有点偏高,按开关电流上到0.31掉电,无CPU供电输出,首先待机电流偏高,肯定主板是有微短了,用手摸到网卡有点微微发热,把网卡取掉,待机0.01正常了,再触发电流还是上到0.27掉电,无CPU电压出来, TPS51620换过故障依旧?各位高手帮我分析下!
发表于 2015-5-24 21:46:39 | 只看该作者 �
楼主求助 你一楼就灌水!!!太明显了不扣分都不好意思 !  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:25
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-24 19:33:13 | 只看该作者 �
兄弟,总得先看供电,开启有不?怎么一开始就把芯片换了呢?
有没有瞬间波波,  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:28
我网速慢,开始图子没有出来,  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:25
大哥,芯片的供电,开启等电压在图中都已标明,换芯片前后都是此电压!  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:03
发表于 2015-5-24 20:48:32 | 只看该作者 �
SUS_PWRGD有吗?ALL_SYS_PWRGD#电压有吗?CPU_VR_ON有吗?
你确定量了VCORE的供电,控制,输出?
有图纸,还是多看看最后一页的上电时序。不要一味地蛮杀。
后一个电压的控制是前一个电压的输出,记住这点
这位仁兄:图中即有标明VR_ON都有3.3V电压,那么PWR_GOOD_KBC肯定是有的,还看时序哪里呢?  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-24 22:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-24 22:27:37 | 只看该作者 �
先查条件。
条件所需要的电压都有标注有图上,芯片换前和换后都是此电压,怪就怪在VCORE都没输出,PGOOD却有输出了,怪实在是怪!  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:10
发表于 2015-5-24 22:46:00 | 只看该作者 �
CPU供电最难修啊
发表于 2015-5-24 22:51:40 | 只看该作者 �
图上标的开启都有了,你换CPU试了吗
CPU真没试过,不过CPU坏了,不至于没CPU电压输出吧,既然你提醒了,我还是找个试下  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:11
发表于 2015-5-24 22:57:23 | 只看该作者 �
今天我也修到了一个H P 511 也是0.2掉电重启,测量发现显卡供电没有 CPU供电没有,换TPS51511后亮机,,是一个长方形的小芯片,
我这个电压是正常的,PWR_GOOD_KBC都有3.3V,只差CPU电压输出了  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:13
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 及时分享经验!
发表于 2015-5-24 23:02:46 | 只看该作者 �
大哥,你得把芯片条件查一下吧,你查了总得写出来吧,不然怎么帮你呢?
图中标注了  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:28
发表于 2015-5-24 23:07:57 | 只看该作者 �
楼主条件查了吗,把测的结果说下
请看图,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-25 22:09
发表于 2015-5-24 23:14:13 | 只看该作者 �
上下管和电容换下 试试
发表于 2015-5-24 23:23:40 | 只看该作者 �
芯片换了之后电压
芯片换前和换之后都是上面标的那个电压  详情 回复 发表于 2015-5-25 20:31
发表于 2015-5-24 23:25:11 | 只看该作者 �
没打完手滑就发了,接着说,芯片换了之后查各脚电压与之前有没有区别,还有电感前后端,上官G级波形是怎样呢,有没有换过U,查过VID
芯片换前和换后都是图上标的那个电压,不管是电感前后端还是上下管的G极都没有任何的波形,至于VID真没有查  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:21
发表于 2015-5-24 23:36:08 | 只看该作者 �
芯片问题大一些
发表于 2015-5-24 23:38:12 | 只看该作者 �
你用示波器抓下波形 应该CPU电压瞬间起来了,不然这个CPU电源IC 的PG怎么会有2.6V呢,如果没有瞬间起来 ,就换个芯片试试吧
你说到要点了,但我用示波器不管是单次还是自动都没有瞬间的波形!求解  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 认真分析 解决难题
发表于 2015-5-25 00:08:52 | 只看该作者 �
供电 基准 开启
发表于 2015-5-25 00:26:55 | 只看该作者 �
应该是通病,直接换那个51511 就好了。那个高温下最爱坏了!
我这个51511输出的电压是正常的,且输出的PG也是正常的  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:18
发表于 2015-5-25 06:03:12 | 只看该作者 �
修好吗,条件满足吗,修好了要说下呀。别没有反馈哦
发表于 2015-5-25 09:28:06 | 只看该作者 �
图中标注了
