查看: 4213|回复: 29
[求助中]
CQ42触发瞬间掉电
发表于 2015-6-2 11:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ42 i3-330 触发0.23v掉电 查各大转换电压 正常 就是HWPG 只有 0V-1.58V-0V 跳变 VRON 也有1.几伏跳变 HWPG发个一个与门 遇到过得道友讲解哈噻
发表于 2015-6-16 10:54:19 | 只看该作者 �
HM55掉电,,断开VRON,如果掉电,查HWPG,如果不掉电,再断ICH_PWROK,如果还掉,就是VCORE问题,如果不掉,查时钟芯片,,,如果以上都正常的话,,,回复一声,,继续讲
发表于 2015-6-2 12:28:07 | 只看该作者 �
学习了
大哥,你这算灌水吧  详情 回复 发表于 2015-6-2 15:21
大哥,你这是灌水咯  详情 回复 发表于 2015-6-2 15:20
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-2 12:10:13 | 只看该作者 �
查过个分电压的HWPG
都是瞬间1.6V样子 刷过BIOS 触发一次后 就自动触发掉电  详情 回复 发表于 2015-6-2 14:10
发表于 2015-6-2 12:37:15 | 只看该作者 �
过来看看张张见识
发表于 2015-6-2 14:10:04 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2015-6-2 12:10
查过个分电压的HWPG
发表于 2015-6-2 14:10:31 | 只看该作者 �
求大神奇迹出现啊
发表于 2015-6-2 15:20:41 | 只看该作者 �
大哥,你这是灌水咯
发表于 2015-6-2 15:21:32 | 只看该作者 �
大哥,你这算灌水吧
额外你家的求助帖,你学习怎么求助呢吗?逗  详情 回复 发表于 2015-6-16 10:14
没有啊,我是真认真看完了才说的,我是不怎么懂,初学的  详情 回复 发表于 2015-6-14 18:59
发表于 2015-6-2 15:54:42 | 只看该作者 �
逐一排除没个PWM供电的 PG的影响 pg不正常的那路就是 问题所在了 试试吧
发表于 2015-6-5 14:37:41 | 只看该作者 �
楼主,搞定没,我遇到两台 了
发表于 2015-6-5 14:44:27 | 只看该作者 �
看看高手怎么是说
发表于 2015-6-14 18:02:13 | 只看该作者 �
我也在修一样的故障,急呀。
发表于 2015-6-14 18:02:34 | 只看该作者 �
有修好过的在神言一声。
发表于 2015-6-14 18:59:54 | 只看该作者 �
抽烟不说话 发表于 2015-6-2 15:21
大哥,你这算灌水吧
发表于 2015-6-16 10:14:41 | 只看该作者 �
大哥,你这算灌水吧
发表于 2015-6-16 11:18:09 | 只看该作者 �
查下所有电压的PG信号 一路路断开 这种应该是哪路的PG不正常引起的 或者那个电压没出来 ????
发表于 2015-6-16 11:43:29 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-6-16 13:11:13 | 只看该作者 �
0.2就有内存了么?有CPU了么?要知道是缺电掉电还是短路掉电
发表于 2015-6-16 13:32:17 | 只看该作者 �
BIOS 看看
