查看: 3103|回复: 20
[维修经验]
HM65南桥开机 滚动条不停的滚动,进不了系统,或是蓝屏
发表于 2015-6-8 15:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM65南桥开机 滚动条不停的滚动,进不了系统,或是蓝屏,百分90,CPU问题,大家注意一下这个问题,第一个先换CPU试机。。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
老肖笔记本维修 + 2
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-8 16:05:41 | 只看该作者 �
爱坏的CPU一般是什么型号?
发表于 2015-6-8 16:52:00 | 只看该作者 �
二代的,I3多一些,特别是B470那种坏铁壳的
对,,,Y470和B470一样  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:25
发表于 2015-6-8 18:02:05 | 只看该作者 �
联想 G470 B470 V470
发表于 2015-6-8 18:06:56 | 只看该作者 �
CPU供电异常也会引起。
发表于 2015-6-8 18:09:15 | 只看该作者 �
滚动条一直跑,不进系统,一般故障锁定在SMI中断信号
发表于 2015-6-8 18:14:38 | 只看该作者 �
外围多一点吧
发表于 2015-6-8 21:55:12 | 只看该作者 �
现在分享INTEL的I系列CPU真的容易坏?INTEL也不行了?
发表于 2015-6-8 22:38:40 | 只看该作者 �
谢谢;楼主分享经验
发表于 2015-6-8 23:01:04 | 只看该作者 �
没遇到过,一般都换南桥
发表于 2015-6-8 23:08:15 | 只看该作者 �
外围多一点吧
发表于 2015-6-8 23:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呃呃呃,这个也行?
发表于 2015-6-8 23:22:05 | 只看该作者 �
二代三代比478的坏多 了
发表于 2015-6-8 23:24:34 | 只看该作者 �
楼主这么肯定,那么你何不多举几个笔记本型号和大家一起分享一下吗?
也让我们学习一下。
发表于 2015-6-8 23:34:44 | 只看该作者 �
这么肯定啊!!
发表于 2015-6-10 16:25:40 | 只看该作者 �
对,,,Y470和B470一样
发表于 2015-6-10 16:34:11 | 只看该作者 �
是不是CPU内的集显不良造成的呀
发表于 2015-6-10 16:35:33 | 只看该作者 �
遇到过这种问题
发表于 2015-6-11 09:20:38 | 只看该作者 �
B460的  cpu爱坏!
发表于 2015-6-11 09:25:47 | 只看该作者 �
这故障多发生在G470或者B470,修过多个了
