查看: 1727|回复: 0
gx-328 电源维修 pfc 维修
发表于 2015-6-16 21:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
gx-328 三菱 投影 故障为 待机 黄灯亮 按电源键 风扇 转一下 就停电源指示灯熄
这台机器 拿到手上没有办法 待了几天 客户 催的及 拿了相同的机器 换板
  有 3片 主板 电源板和 点灯板 主板 以为是 点灯板的问题 更换后 才知道是 电源板的问题
好了 有了方向 就开始 着手修了
   电源板由 top258和 l6561d 组成 测量 pfc 前级 324 后级 (pfc控制电路没有接) pfc 没有工作
  l6561d 8脚为0v 不正常 短接 控制光耦 初级 324 次级 334v 8脚 7.3v 应该 正常了 查 1,2,3脚
0.7v 0.67v 0.7v  5脚 0v 不正常(走了弯路) 查5脚为 电流检测脚 0v 但是 pfc 后级为 390v 才正常呀
(转牛角尖)
   修了几天 没有负载 不好修 400v的直流负载(大家说说 用什么直流负载呢)
   没有办法 装机 看看 有什么没有想到的
   开机 测 排针3,4脚 12v  pfc  后级334v  按 开关键 3,4脚 0v 后级 390v pfc 工作了 (我累)
转了一圈 原来 12v没有出(掉了)
    又有一个问题 top358 看了 它的pdf vin为 220v到380v之间 (但是电路电压为390v)
    待机正常应该 没有问题呀 top258pn 翻了一遍帖子 说 top258有打嗝现象 更换反馈电容无效后
没有办法 更换 top258 上机 ok
     修是修好了 这个机器的 难点就是 没有 办法在线 测量 3层 摞在一起的 2个难点就是 top258  390v 可以 正常工作 和它的说明书 有冲突
   望各位解答一下吧 谢谢各位了
