查看: 7839|回复: 56
[维修经验]
加班修一台论坛还没有出现的富士通UH572开机不亮 秒掉收500元
发表于 2015-4-29 23:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号:富士通uh572超级本
板号:还不清楚,等下上图大伙看看是不是这个
故障现象:待机0.013 开机0.019 电源指示灯亮不显示
故障分析:根据开机电流判断,明显此主板后级很多供电都没有开启得起来 ,拿表检测,发现只有5V3V系统供电产生,其它电压基本没有。想找此机原理图来分析,很失望,找遍网上也没有。想花钱也不行了,看了一下这个板pch芯片,代号 是slj8e 得知是hm7x系列的,既然没有此机的图纸,那我可以找找别的品牌厂家hm7x芯片组的时序来参考一下。刚好手一个图纸也是这个芯片组的,如图:
一看,果断下定决定更换io芯片,因为很后级电路供电都是由io来开启。因为又没有图纸,只能这样参考来判断了,更换好后,开机电流刷刷的上去了,看图:
主板全貌
更换好的io图
这个不知道是不是此板号在这里
装机试机亮机 。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
爱上时间 + 3 很给力!
1947717251 + 2 赞一个!
联科维修 + 3 赞一个!
发表于 2015-4-30 02:17:26 | 只看该作者 �
  呵呵   就这样换了个io  就好了  lz  今夜 睡的可香!
发表于 2015-4-30 06:25:19 | 只看该作者 �
就这样秒了?好技术。
发表于 2015-4-30 07:36:24 | 只看该作者 �
怎么不先刷刷BIOS呢
可能找不到BIOS资料  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:45
同问。。。按照逻辑我也会刷BIOS。。。  详情 回复 发表于 2015-4-30 08:35
发表于 2015-4-30 08:10:39 | 只看该作者 �
应该是EC而不是io
发表于 2015-4-30 08:33:56 | 只看该作者 �
这个EC芯片,IT8518E 坏的挺多,有的中间直接有烧痕迹。不知道这个故障,能说是通病吗
发表于 2015-4-30 08:35:07 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-4-30 07:36
怎么不先刷刷BIOS呢
发表于 2015-4-30 08:47:13 | 只看该作者 �
这板子 背后好干净啊
发表于 2015-4-30 08:51:59 | 只看该作者 �
人家都说了论坛都没有这机器,他哪来的bios刷啊,楼主可备份这bios上传加分哈
发表于 2015-4-30 09:14:30 | 只看该作者 �
LZ换个EC 500 哈哈
发表于 2015-4-30 09:39:53 | 只看该作者 �
这个机器能值多少钱啊
发表于 2015-4-30 10:48:37 | 只看该作者 �
得注意这个型号的EC了。。
发表于 2015-5-4 19:44:27 | 只看该作者 �
换个ec就好了,楼主好运气啊
发表于 2015-5-4 19:50:43 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-4 19:57:16 | 只看该作者 �
这运气好,这都撞得的到啊,
发表于 2015-5-4 20:10:48 | 只看该作者 �
这机器板子值500吗
不要老是去刻意的考虑客户板子值多少钱,反倒给自己心理压力,你就站在客户的角度上,把它当个宝,这样才可以,明白吗?  详情 回复 发表于 2015-5-5 08:59
发表于 2015-5-4 23:14:57 | 只看该作者 �
Come experience the exotic. thank you very much
发表于 2015-5-5 00:59:59 | 只看该作者 �
楼主厉害!以前修本子,眼里老是看小细节,这个信号去开启哪个电压,缺少整体感。很受启发
发表于 2015-5-5 08:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,此机的BIOS可以保存下来。
发表于 2015-5-5 08:57:13 | 只看该作者 �
一个EC500块,爽啊
