查看: 3727|回复: 7
[维修经验]
第一次简单修复IBM X60不触发无待机
发表于 2015-8-8 13:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上性高采烈的来到档口,打开门突然感觉整洁了许多,因为昨晚你们睡觉了,我还在搞卫生搞了两个小时,好了前面都是废话,进入主题,一大早10点一同行拿来一台X60说不通电,客户说以为是电源问题在淘宝买了个电池依然开不了,当我插上我的电源时电流是0.016心想待机有了,按开关无反应,猛的一想,IBM拔掉小电池看看自动上电会不会是键盘坏了,遗憾的是还是一样,好吧,拆机吧,滴答滴花了5分钟时间拆开,用我在【迅维】淘宝买的15B+打过个电杆阻止对地值无短路。上电测试公共点电压有,在此时有浪费10分去论坛来了个套餐,一份点位,和PDF,刷刷找到待机芯片是MAX1997,由27.15脚输出待机3.5.供电是20.17脚,但测到20脚19V没有,忘前退经过一个3R3电阻和一个电容,当测到电阻另一端有19V,再测试电阻已经开路,好吧打下芯片供电对地阻止00.心想也许芯片坏,也许电容坏,手头上没有这个芯片,那先拆掉电容吧,在测试400欧,问题找到了,料板上找了旧件,现在待机是0.032了。测试VCCSUS3_3.和V5REF,有了,开机吧,显示,简单修复,路过的雷锋哥哥加点分啊,您的每一份都是小弟学无止境的动力
参与人数 13下载分 +68 收起 理由
二多 + 5 赞一个!
烟雨玉娇容 + 5 淫贱滑,说好的小黄图呢?、
黄鑫船 + 10 很给力!
或易 + 1 赞一个!
yaodong + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
873808892 + 5
hejianming + 5 赞一个!
xiaoshe173 + 5 很给力!
鑫盛本本维修 + 5 吊炸天
发表于 2015-8-8 13:27:29 | 只看该作者 �
任兄的处就这样破了哇。以后多多发帖 会提高自己的。
发表于 2015-8-8 13:32:56 | 只看该作者 �
正常芯片都不易坏,一般芯片坏的情况,后极可能也是大短,可是周边某个元件所造。
发表于 2015-8-8 13:35:31 | 只看该作者 �
以前的IBM老款机型的待机电流都在0.03-0.05间,上电低于这电流,一般是待机线路或隔离线路的故障多。
发表于 2015-8-8 14:58:12 | 只看该作者 �
kan kan xue xi zhong ...................
发表于 2015-8-8 15:00:46 | 只看该作者 �
老几喜欢坏电容
发表于 2015-8-8 15:06:12 | 只看该作者 �
x60好久都没见到了
发表于 2015-8-8 15:07:35 | 只看该作者 �
X60 我以前都维修不好的
