查看: 14019|回复: 123
联想L-IG41M3气死人维修,已解决
发表于 2015-4-1 15:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:L-IG41M3
主板图片
主板问题:开机后主板检测卡灯狂闪(所有灯包括四个数字)
以下进入正题
客户拿过来说开不了机,我就直接通电试机,检测卡灯狂闪,把我吓得赶紧把电源给拔了,心想电源坏了,换个电源试试,结果依旧。给客户说主板坏了,拆下来查查问题,通电测试还是检测卡灯狂闪,我就开始摸芯片(本人的一个习惯,只要修主板,通电之后不先用表量,喜欢先摸芯片,声卡网卡IO南桥之类的)摸第一个芯片把我烫的一哆嗦,这个是声卡芯片
换完之后声卡芯片不烫了,但是检测卡灯还是狂闪,我又开始摸芯片(这里还要声明一下,我喜欢“摸”)摸到南桥时候又把我烫的一哆嗦,心想怎么回事,南桥这温度肯定不正常,再摸摸其他的芯片,发现IO芯片也烫手,这个IO是8755E的小IO芯片,暂时手头上没这个IO芯片,给客户商量好价钱,先把南桥换了
换完南桥之后,检测卡灯不闪了,但是不跑码,这时候南桥也不烫了,可是IO芯片还是烫手,没办法先让客户留下电话走了,在网上定了IO芯片,过了两天IO回来了,迫不及待换上去
哈哈,这次跑马亮机了,装机箱里边,进系统试机正常,重启了两次也正常,给客户打电话过来取机器。到此以为整个维修过程结束了。
谁知道过了两天客户又来了,说这次不是以前的问题,是关机之后风扇不会停,想要再次开机需要拔电源。我试了试果然关不了机,显示器黑了但是风扇还转着呢,二话不说取主板下来,在下边试了一下确实关不了机,心想难道是发的IO有问题?换个IO不费啥,直接又换了一个(那时候发了5片IO),换完之后涛声依旧,这时候我要用表了,不能老是“摸”了,我先找了这个IO的资料
绿线由36脚控制,这时候不用想绿线肯定是低电平,这个IO的条件是35,32,33,36,这几个条件正常的话才能关机,于是开始量,关机时,36脚一直为低电平,35脚5V-0V-5V,33脚3.3V-0V-3.3V,32脚一直是4.3V左右,先不考虑36脚,如果36脚为高电平那么电源就被切断,咱考虑32脚,32脚是SUSB#,那么是USB的问题了,之前见论坛上说有USB供电芯片影响关机的,我看看我这块板子上有没有USB供电芯片,一看之下吓我一跳,有4个USB供电小八脚芯片,这时我用表打了下值,前置和后置的红线(5V供电)都是50多欧,这肯定不对,直接去了前置的小八角
又打了一下值,这时候前置和后置全变成100多欧了,又把右边的去掉这时候成200多欧了,也不多想了直接全部去下来,这时候前置和后置全部都是500多欧,应该正常了,开机试了一下,亮之后短接开关针可以正常关机了,风扇也停了下来,又开了一下,还能开机。
心想不应该也怎么4个小八脚怎么全坏了,于是我心里不服,觉得4个应该不会坏完,我一个一个试,只要把这4个的其中一个按上去就不能关机,而且USB对地阻值就变小了,我又找个废弃的H61主板,就是这块
这个主板上也有4个小八角,我叉掉一个按上去,一切正常,我也不拆了,直接5V短过去算了,全短之后,开机试,全都OK,开关机,前后USB,PS2,声卡网卡全都正常,这才让客户拿走,因为第一次修和第二次坏时间相隔太短,没办法收钱,唉.....我们维修的不容易呀
大哥们,赏个脸吧,有分的捧个分场,没分的捧个人场
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员3701550.5元2020-4-20 12:42
 会员8003680.5元2020-3-8 13:55
 会员4312390.5元2020-2-29 18:40
 会员10976320.5元2020-2-28 19:27
 会员12053450.5元2019-12-4 11:54
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +96 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
鸿鹄专业电脑。 + 1 很给力!
.H. + 1 很给力!
yhlong1005 + 3
不是国宝的熊猫 + 5 又是换南桥又是发IO的,精神可嘉!
shqqqqqqqq + 5 修的不容易啊。。 换那么多件
火星上的来客 + 5 赞一个!
nahlj + 5
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 3 赞一个!
本文由 会员759962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-21 18:15:44 | 只看该作者 �
楼主是不是把5V直联过去的。如1角对8角.是连线吗?还是上锡.
是的,可能是直接拉5V到USB供电管理芯片对应8脚相连焊盘。  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:09
发表于 2015-4-15 22:15:27 | 只看该作者 �
精神可嘉,值得鼓励;但修东西还是要按照理论来;SUSB# 是SLP_S3#,SB发给IO的睡眠信号;低电平有效;此脚高电平,电源必须上电,否者就是有问题存在;对于因SUSB#而联想到USB,比较武断
发表于 2015-4-6 15:32:01 | 只看该作者 �
直接5V击穿到底了。5V供电的都坏……电源没坏吗?
是的,这种情况应该是5V电压测试点阻值对地短路,同时也会造成电源工作短路保护。  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:12
发表于 2015-4-2 08:50:58 �
小巧玲珑100 发表于 2015-4-1 17:57
怎么回事啊,坏了这么多,还四个小八脚一起坏!是电源异常引起还是雷劈呢。还有就是你不把四个小八脚全换吗 ...
不用那么麻烦的,直接接个5V过去就行,那个小八角其实就相当于保险一类的东西
支持 1 反对 0
发表于 2015-4-1 16:02:32 | 只看该作者 �
直接短路了,不会有什么后遗症吧?
说白了,那只是一个保险之类的东西  详情 回复 发表于 2015-4-1 16:04
发表于 2015-4-1 16:08:01 | 只看该作者 �
雷击的吧,这么多短路
发表于 2015-4-1 16:15:17 | 只看该作者 �
这个板子你要是多量量就什么问题都解决了,干的是技术活,不能光凭感觉吧
发表于 2015-4-1 17:14:47 | 只看该作者 �
估计是雷P 的
发表于 2015-4-1 17:57:57 | 只看该作者 �
怎么回事啊,坏了这么多,还四个小八脚一起坏!是电源异常引起还是雷劈呢。还有就是你不把四个小八脚全换吗。
不用那么麻烦的,直接接个5V过去就行,那个小八角其实就相当于保险一类的东西  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:50
发表于 2015-4-1 18:07:27 | 只看该作者 �
尽管走了点弯路,可看出楼主技术还是不错的。
发表于 2015-4-2 00:04:26 | 只看该作者 �
应该是被雷劈了吧,坏这么多
发表于 2015-4-2 01:56:14 | 只看该作者 �
暂时还没有修到小IO不懂得,小IO的触发是跟大IO的流程一样的吗,没有发现楼主说的SLP_S3引脚测量。小白刚出来的
发表于 2015-4-2 07:27:57 | 只看该作者 �
不错的,,,
发表于 2015-4-2 08:03:39 | 只看该作者 �
楼主,换那么多东西,你收多少钱呀?保修多久?
发表于 2015-4-2 08:14:12 | 只看该作者 �
怎么坏这么多,是不是插USB烧的?
发表于 2015-4-2 08:32:20 | 只看该作者 �
SUSB#就想到USB,高人
SUSB USB???????????跟这个有什么关系》???  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:19
发表于 2015-4-2 08:58:22 | 只看该作者 �
恩  八脚芯片  哪里独爱坏
发表于 2015-4-2 09:06:51 | 只看该作者 �
这样好的一块H61就当料板了,LZ真土豪呀!
那块板子给你你也当料板,那块板子客户在家自己搞得,碰到铁烧了,I3的CPU都烧了,12V.5V.3V全短  详情 回复 发表于 2015-4-5 08:56
发表于 2015-4-2 09:22:59 | 只看该作者 �
基本功很扎实!
发表于 2015-4-2 09:35:45 | 只看该作者 �
维修精神值得鼓励。其他的有待提高,更正以下:触发顺序 35-33-32-36  32脚susb#是南桥发出的SLP_S3信号,和USB无关。其他的自己慢慢提高,看贴需谨慎,维修要细心!!!!
看贴需谨慎! 这句到是真。。。 这位兄弟的帖子有些地方爱写错!  详情 回复 发表于 2015-4-21 17:30
32脚是SUSB#,那么是USB的问题了, 我刚想问这个问题。。。。。 都把我看乱了。 SUSB# 不是南桥的信号吗, 怎么跟USB扯上了????有写USB就是USB???!!! :  详情 回复 发表于 2015-4-21 17:28
谢谢大哥了  详情 回复 发表于 2015-4-5 08:57
发表于 2015-4-2 10:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-2 12:15:08 | 只看该作者 �
你这板子烧的不少啊,,我们这边台式机一般桥坏了就换板了,,除非客户非要换桥!!
发表于 2015-4-2 20:35:13 | 只看该作者 �
一下坏这么多东西,IO 声卡 南桥 还有USB静电防护芯片!~!!!
